查看: 5696|回复: 3
[讨论] 硬度问题
发表于 2010-10-7 19:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
维氏硬度和洛氏硬度之间有换算关系吗、。同样的指标,用不同的方法测量,能不能有个换算关系参考???多谢指教!
发表于 2010-10-7 19:41:26 | 显示全部楼层
有换算,但是HV和HRC也不尽相同,HV多用在氮化上,而HRC多用在普通淬火上。如果氮化后用HRC,因为氮化层太薄,容易被击穿硬化层表面,而使硬度出现偏差。
发表于 2010-10-7 20:04:44 | 显示全部楼层
有标准转换表:GB/T1172-1999你下载下看看会对你有所帮助
发表于 2010-10-8 09:13:00 | 显示全部楼层
回复 1# 兔瓦伊
    硬度  硬度是固体材料抵抗弹、塑性变形和破坏的能力。它不是一个单纯的物理量或力学量,它是代表着弹、塑性,塑性变形强化率,强度、韧度等一系列不同物理量组合起来的一种综合性能指标。从理论上讲,用不同测试方法所得到的硬度值之间并无简单准确的相互关系作为换算的基础。文献上所列的换算公式和对照表,仅仅是根据对同类金属材料在相同状态下和一定硬度范围内进行比较分析而归纳出来的经验关系。这些换算关系式或对照表有一定的使用价值,但在要求比较准确时便不宜采用。
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.028758 second(s), 22 queries .
