查看: 6862|回复: 12
[求助] 液体氮化后的冷却问题
签到天数: 44 天
发表于 2010-10-7 21:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位同行:H13的模具液体氮化后可以用水冷却吗?氮化温度570度。
发表于 2010-10-8 08:09:51 | 显示全部楼层
不太好,会有附加应力,对模具使用不好,风冷足矣
发表于 2010-10-8 08:11:44 | 显示全部楼层
回复 1# 孙家见
    一般是油冷,然后进行脱脂处理。
发表于 2010-10-8 08:51:55 | 显示全部楼层
液体氮化油冷?是不是用废机油?
我们球铁的件,用的是水。
发表于 2010-10-8 08:56:11 | 显示全部楼层
回复 4# 追求卓越
    可以水冷,但水冷变形大哦。
发表于 2010-10-8 09:50:40 | 显示全部楼层
视情,没淬过火,形状不复杂可以。反之绝对不可以  裂开的可能较大
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 24 天
发表于 2010-10-8 15:53:40 | 显示全部楼层
水冷意义何在,可能仅增加脆性,模具钢一般为合金钢,风冷就好。
签到天数: 2779 天
发表于 2010-10-9 10:54:57 | 显示全部楼层
建议空冷,既省事又安全。不能水冷!
发表于 2010-10-9 16:28:17 | 显示全部楼层
空冷有时不合适 ,抛光要求高的会出问题 可以稍预冷后下油,
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-9 18:06:25 | 显示全部楼层
记得论坛多次有人讨论过热作模具氮化后水冷开裂的,所以。。。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2010-10-9 21:12:22 | 显示全部楼层
水冷的目的是爆盐,也许还有其他目的。我就是担心会不会开裂。
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-10 10:15:46 | 显示全部楼层
建议油冷比较好,变形应力小。
签到天数: 2779 天
发表于 2010-10-11 12:34:38 | 显示全部楼层
对于一些表面要求高的高合金钢零件,我们采取在密封罐中通氮气快速冷却的方法,取得了良好效果,获得了顾客的好评和德国著名企业的认可。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.033714 second(s), 22 queries .
