查看: 14411|回复: 22
[讨论] 网带炉低温滴注甲醇的讨论?
签到天数: 44 天
发表于 2010-10-8 07:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉保护气氛甲醇滴注的安全温度是750--780度,在停电的情况下,你曾经最低多少度停止滴注甲醇?你见过或听说过网带炉因甲醇滴注温度低发生爆炸的事吗?
发表于 2010-10-8 07:53:46 | 显示全部楼层
600多度吧,不分解了,但把炉门大点开着,滴的少些,一直点着火,没听说爆炸过
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-8 07:54:32 | 显示全部楼层
一般甲醇流量都不大,甲醇进炉子就成气体排出了,有时候爆炸也没多大能量,人不在炉口就是了。就怕甲醇阀门不严,升温之前即有相当甲醇积在炉子里,麻烦了,一般会有异常刺鼻味道地。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-10-8 07:57:24 | 显示全部楼层
听说过爆炸事故,迦南的炉子,报废了。我们自己车间发生过人在炉口被烧伤事故,所以一般低于750就不滴了
发表于 2010-10-8 08:07:49 | 显示全部楼层
回复 1# yfdwjt
    我们随着温度的降低,不断减小滴量,一直滴到500℃才停止,多年来一直这样做。
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2010-10-8 08:20:37 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    贵公司网带炉是多大?功率。
发表于 2010-10-8 08:22:16 | 显示全部楼层
回复 6# silafu
    我们不是网带炉,而是多用炉和连续炉。
发表于 2010-10-8 08:40:33 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    曾经出现过井炉的小事故,流量计不好使了,炉盖蹦起来又落下去了,没出大事。
签到天数: 98 天
发表于 2010-10-9 19:30:45 | 显示全部楼层
丰东炉有自动关闭系统。720度就自动关闭甲醇电磁阀。我720经常做,再低就没有试过了,害怕
发表于 2010-10-9 20:29:35 | 显示全部楼层
平时750以上,确定短时间停电时减少滴量直到炉口没火后关掉。不要到炉口观望,爆了也喷点火而已。
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2010-10-9 20:47:42 | 显示全部楼层
回复 1# yfdwjt
       我听过一个真实的故事,160KW网带炉在升温过程中,甲醇不知什么时间谁给打开了,当炉温升到400--500度时,炉内发出一声巨大的爆炸声音,设备没有损坏,把在场的人给吓坏了.还好没有什么后果.不幸中的万幸.
发表于 2010-10-9 22:12:09 | 显示全部楼层
网带升温,我们一般是800左右才开甲醇,先开后区,有火燃了才开前区!设备故障降温,我们一般通到650左右,产品不会产生氧化皮就停了!多用炉都是自动控制的,降温到760会自动关的,升温到760才能打开电磁阀!在网带炉我见过回程箱水位不够,发生炉口喷火,工件喷出3米多远!
发表于 2010-10-11 22:48:17 | 显示全部楼层
连续炉如果炉内有产品,而且是因为主炉中部区域料盘、料架发生倾翻、坍塌等事件而无法排除故障继续运行时,不得不停炉降温,如果在炉温低于760℃就停止甲醇的滴入,必然引起炉内产品大面积严重氧化造成报废,所以这种处理问题的思路太保守。
签到天数: 1396 天
发表于 2010-10-12 15:19:41 | 显示全部楼层
非常同意杨工的说法,我司连续线也是这么做的,我们车间主任曾经在连续停电8小时之内一直滴注甲醇,设备没事,继续生产后,各项指标正常,外观正常
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-24 15:43:18 | 显示全部楼层
怎么不用氮气
发表于 2010-10-24 20:29:51 | 显示全部楼层
前天同事疏通甲醇滴管时甲醇外喷出来,入眼不知道危险不,前几年有人喝甲醇酒失明了?同时,炉门处喷出长长的火焰,连我的手套都烧着了,幸亏当时头离的较远,否则可能变火球了!网带炉一般爆炸可能会影响里面的控制和加热元件吧?
发表于 2010-10-26 20:57:28 | 显示全部楼层
若干年前炉厂师傅来调试,结果喷火出来烧伤两个炉前工面部,还好是轻度
个人建意;高温停电可根据目测炉温调整流量由大到小
          开炉升温建议还是到760左右开始开滴甲醇先小后大比较安全
签到天数: 31 天
发表于 2010-10-30 19:50:48 | 显示全部楼层
700度左右停止,因为甲醇在炉内借助高温裂解成保护气,低于裂解温度,裂解不充分,易发生爆炸,我遇到过3次,在不同的单位。工人的好奇心太重,
发表于 2010-12-30 11:23:06 | 显示全部楼层
甲醇在炉子降温时在500度以上没事,就是碳黑多,在升温时就不行了,在750度以上,我厂的炉了也喷过,注要是甲醇在升温时低温有少量的进入,
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-21 17:46:32 | 显示全部楼层
最安全是650度以上滴注没事以下最好关掉
GMT+8, 2026-6-15 17:20 , Processed in 0.037831 second(s), 22 queries .
