查看: 8791|回复: 17
求 1Cr13渗碳处理
发表于 2007-8-1 14:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥  1Cr13能不能做渗碳处理   有谁做过  能告诉我 怎么做吗?
我有个套筒  尺寸:∮25.4 ∮15.88 长度75.4    要求表面硬度50~65HRC   渗碳层0.6~1.0mm
急急!!
发表于 2007-8-1 18:50:28 | 显示全部楼层
1CR13渗碳应该可行,我看过这方面的资料,当时是走马观花,没仔细看,不过我可以确定可以渗碳
发表于 2007-8-1 19:36:24 | 显示全部楼层
回复 #1 滴水的心 的帖子
你专叫大哥,小心有大姐会的,不肯教你哟
可以进行渗碳,注意渗前表面耐蚀膜的去除.
具体可参考蔡美良等著<<工模具钢的金相热处理>>,上面有有关2CR13渗碳取代CR12模具钢的实例.
发表于 2007-8-1 20:16:47 | 显示全部楼层
想想也没有这么简单,炭势拿捏是个问题。这种材料共析点早就不是0.8了,超过0.4估计碳化物将大大的吸出,氧电势控制多少为好?渗碳温度也是问题,这种材料,到1000多度还处于a和 r 2相区,铁素体渗碳?炉子是否能够承受?呵呵~~
需要工艺试验,除非你做过。
发表于 2007-8-1 23:12:08 | 显示全部楼层
1CR13渗碳应该不难,我在用链条专用可倾式转炉中淬2CR13时,由于炉子原来做过渗碳件,980度淬火时零件表面增碳,硬度可达55-60HRC,由于温度高渗速很快,但对于我的零件来说感觉很失败,那是好几年前的事了
 楼主| 发表于 2007-8-2 07:49:29 | 显示全部楼层
:lol 感谢各位的指点!!!
发表于 2007-8-2 16:51:40 | 显示全部楼层
可以渗碳.不知道你的工件最后用在什么样的地方了.?用的不当.可以重新选才的.2CR13.3CR13都做过的
发表于 2007-8-3 10:51:37 | 显示全部楼层
该钢属于马氏体--铁素体钢。要是渗碳的话,必须加热到奥氏体和铁素体两相区,这个温度很高。
1Cr13渗碳,实用价值不大。因为渗碳后,钢的耐蚀性被破坏了。
发表于 2007-8-3 12:31:28 | 显示全部楼层
我看过资料介绍4CR13碳氮共渗温度为870与普通碳氮共渗差别不大,渗碳温度应该也相差不大,如果高温渗碳的话,我看钢材性能会受影响,而且很难控制渗速
发表于 2007-8-3 17:55:40 | 显示全部楼层
渗碳没有实际意义,破坏耐腐蚀性
发表于 2007-8-3 22:00:57 | 显示全部楼层
回复 #10 songyf687 的帖子
老兄,人家问是能不能渗碳啊,不是1CR13渗碳的缺点哟
有时候在硬度为主要性能要求的前提下,牺牲一点耐蚀性的操作也是划算的.还有可能,人家原本对耐蚀性的要求就不高呢?
我的发言有点过重,请见谅
签到天数: 310 天
发表于 2007-8-4 12:33:02 | 显示全部楼层
1Cr13渗碳处理是可以做到的
 楼主| 发表于 2007-8-4 13:29:58 | 显示全部楼层
多提点意见是好事  哈哈   这也是我们接到的新的单子  没有做过
发表于 2007-8-4 20:20:34 | 显示全部楼层
回复‘滴水的心’
    您提的关于1Cr13钢能否渗碳的问题?是可以的。和常用钢渗碳不同,有其自己的特点和要掌握一些要点。我找到一位老专家写的一篇有关论文(试验总结),上传到‘热处理资料互助’栏目中,您可以下载看看,供参考,并结合你们那里的实际条件先做验证性的试验,然后用于生产。
[ 本帖最后由 hezj 于 2007-8-4 20:36 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-6 00:41:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-6 16:46:47 | 显示全部楼层
已经收到   很有价值   谢谢这位大哥
发表于 2007-8-14 11:13:15 | 显示全部楼层
可能有特殊用途吧,但不好干呀,不知会不会裂,建议做试验
发表于 2012-6-17 09:23:18 | 显示全部楼层
从热处理工艺角度来讲是可行的,但不同的零件工艺要求技术要明确得到识别
GMT+8, 2026-6-15 19:16 , Processed in 0.036225 second(s), 22 queries .
