查看: 15608|回复: 15
[求助] 做石油套管的进来看看
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-8 10:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们调质处理后,有的冲击合,大概30J多,有的不合,大概15J左右,成分如下
C         Si        Mn        P        S        Cr        Ni        V        Cu        Mo
                        ≤0.030        ≤0.030
0.29        0.30        1.54        0.014        0.009        0.062        0.039        0.093        0.123        0.018
这是不合,合的其它成分差不多,就铬不太一样,在0.05%以下,请问铬差0.01%是不是冲击不合的主要原因,不过不是主要原因,那问题出在哪?着急,请大家给看看
发表于 2010-10-8 13:34:01 | 显示全部楼层
铬差这么点不是冲击功不合格的原因。
签到天数: 167 天
发表于 2010-10-9 09:23:31 | 显示全部楼层
回复 1# ygwygw
    淬火时冷却会不会不均匀
发表于 2010-10-9 14:32:55 | 显示全部楼层
你的材料看上去象是33Mn2V 的吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-10-10 11:44:44 | 显示全部楼层
那会是什么原因导致的冲击韧度低呢,夹杂物、热处理工艺那个环节?
签到天数: 40 天
发表于 2010-10-12 09:55:19 | 显示全部楼层
可以确切的讲不是铬元素而引起的冲击不合格原因,影响冲击功偏低的原因很多,比如说晶粒粗大、魏氏组织、混晶组织、原材料存在夹杂、气孔等缺陷、热处理工艺不当等等都能引起,所以楼主还是要综合考虑;另外,楼主把冲击的尺寸、开槽缺口的形式告知一下;
发表于 2010-10-15 11:14:28 | 显示全部楼层
第二次回火脆性
签到天数: 141 天
发表于 2010-10-15 13:12:02 | 显示全部楼层
回火脆性  回火后的冷却方法改进下吧
发表于 2010-10-18 12:05:09 | 显示全部楼层
你是想做到什么钢级的?调质的工艺能说一下吗?需要综合分析才行。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:11:26 | 显示全部楼层
我认为吧,主要是两种可能,一是淬火温度过高,晶粒粗大,产生过热,二是回火脆性,但是第二种可能性不太大,因为一炉出来的管子有合有不合,更多还请大家给研究研究,
发表于 2010-10-20 23:07:06 | 显示全部楼层
J55(35Mn2)
A658(A658Ⅱ)
  1Cr5Mo
15CrMoA
12CrMoA
20A
前两种是石油管,后三种是石油裂化管,你说的是不是这里面的一种。。我们厂现在所生产的是这几种。
发表于 2010-12-13 12:05:23 | 显示全部楼层
可能是回火温度不稳定,
发表于 2010-12-15 08:40:38 | 显示全部楼层
化学成分不是问题,问题出在你的热处理工艺或管坯上。
发表于 2011-1-2 14:56:26 | 显示全部楼层
应该是炉子的均匀性的问题
签到天数: 1198 天
发表于 2011-1-9 16:43:28 | 显示全部楼层
此材料是33Mn2V,调质处理后冲击性能不合格很可能是回火温度不够或不均匀或时间不足造成的。要求钢级为N80Q或L80-1时,回火温度应在650度,时间根据壁厚而不同设定。
发表于 2011-4-22 17:09:36 | 显示全部楼层
请问楼主是什么单位?我也是做石油套管的。 看到消息 回复个  好交流。
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.034956 second(s), 22 queries .
