查看: 22462|回复: 30
[已解决] 氮化过程中氨气的排放问题求助
发表于 2007-8-1 15:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂在氮化过程中,氨气排放气味太浓,不知有什么好的方法处理?求助。谢谢!
发表于 2007-8-1 16:06:48 | 显示全部楼层
一般情况下采用燃烧处理的方法
发表于 2007-8-1 17:46:01 | 显示全部楼层
可以将排放气体用管道连接通入水中
 楼主| 发表于 2007-8-3 18:35:24 | 显示全部楼层
我们使用的是低真空氮化炉,抽出来的未分解氨气,经过一个水箱过滤。其他的厂家没有什么气味,但我厂气味较大,过滤水箱排放出去的也较浓。不知是否氨加得太多?
发表于 2007-8-3 20:52:08 | 显示全部楼层
加强通风,不过这是最笨的方法!
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-5 16:09:58 | 显示全部楼层
直接入水啊不就行了啊
发表于 2007-8-5 23:15:58 | 显示全部楼层
我门这里是直接点燃
排到水里我认为也是有污染的 虽然没有味道了
 楼主| 发表于 2007-8-10 09:50:05 | 显示全部楼层
现在我换水频繁一点,味道小了很多,就是浪费水。还有什么好的办法?
签到天数: 10 天
发表于 2007-8-10 10:09:35 | 显示全部楼层
可以考虑在出炉前通20分钟左右的氮气!
签到天数: 1505 天
发表于 2007-8-10 11:10:03 | 显示全部楼层
把废氨气排到水里就可以了,水最好是流动的,可以排到下水道;虽然对水有一定污染,但是也是可以接受的,如果用这样的水灌溉农田,还是肥料呢。
其二、可以把废气点燃,排放到空气中;对空气也有些污染。但是总比排放到车间要好的多。
发表于 2007-8-26 10:19:42 | 显示全部楼层
氮化过程中氨气的排放问题求助
在氮化过程中,氨气排放一般都是在炉子靠近墙边,安装一根管子通到车间的顶部,就可以排放了.
签到天数: 10 天
发表于 2007-9-10 13:44:56 | 显示全部楼层
回答:氮化过程中氨气的排放问题求助
可以将废气点燃后排放,如果燃烧的不好,可以加一个长期燃烧煤气烧嘴,经过充分燃烧的废气就不会有氨气味道了
发表于 2008-5-24 13:23:09 | 显示全部楼层
有那么大的氨气排放量吗?那不是很浪费.
不知道你们的真空是靠怎么控制的.可以采取小的真空泵进行真空度维持,氨气流量相应也会降低了.保证足够就可以了.
进的少就出的少了.
发表于 2008-5-24 20:58:29 | 显示全部楼层
有对氨气进行回收再利用的固化技术吗?有这方面的技术研究吗?
发表于 2008-10-22 20:31:29 | 显示全部楼层
关键的是要想方设法的提高职工的鼻子对氨气的适应能力 :lol :lol
发表于 2008-10-22 22:05:21 | 显示全部楼层
排出的多,你加进去的也多了,做做试验降低进气量。说不上还因此成了个很好的降成本课题
签到天数: 352 天
发表于 2008-10-23 09:56:03 | 显示全部楼层
最好是充分燃烧后排放,或者直接排放口在屋顶以上。
发表于 2008-10-23 16:47:44 | 显示全部楼层
我们使用的也是低真空氮化炉,估计我们的结构差不多,刚开始我们的氨味也很大,现在好多了,水箱有一个补水口加水,有个排水口,排水的,水箱的顶上正中间有个大点的排气口,把排气口接上对应大小的PVC管直通到房顶上,排水口接上排水管,接的长点,找个小水道排进去!味道大大的改善!
发表于 2008-10-27 13:21:17 | 显示全部楼层
我没接触过低真空氮化炉,不过我觉得直接排掉太浪费了,能不能通过压缩机把氨气压成液氨,然后再回收利用啊,不然的话,生产成本应该会很高吧。我去过一个做氮化硅坩埚的工厂,一个生产周期要2个星期,这两个星期要一直在炉子里通氨气,如果不回收,成本实在太高了!!!
签到天数: 2141 天
发表于 2008-10-27 13:32:19 | 显示全部楼层
如果能回用一定很好,可现在我还没有听说那里有这种方法回用,氮化排出来的氨气浓度达不到要求
我们都是燃烧掉,只要燃烧就没有气味了,
GMT+8, 2026-6-9 15:38 , Processed in 0.036108 second(s), 21 queries .
