查看: 25381|回复: 40
谁知道氧探头的价格?
签到天数: 281 天
发表于 2007-8-1 16:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道氧探头的价格?国产的和进口的。另外  氧探头的使用和维护要注意哪些问题?我们准备用在90KW井式渗碳炉上。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-5-8 22:57 编辑 ]
发表于 2007-8-10 15:42:56 | 显示全部楼层
你好,我们生产氧探头,希望可以帮助您
我是武汉华敏测控技术有限公司,有3个系列的氧探头.全国产的HMC系列,进口组装的HMA系列和全进口的ST系列.根据系列及长度的不同及内置电偶的不同,价格从4500-8500,
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-13 15:30 编辑 ]
发表于 2007-8-10 16:22:55 | 显示全部楼层
避免震动
井式炉上使用探头,风扇震动不能太大,因为探头装在炉盖上,震动特别是高温时震动可能会损坏探头.当然完全不震动是不可能的,但还是应该尽量减小. 装炉和出炉时开关炉盖时,也应特别小心不要使炉壁碰到炉盖,否则也会损坏探头。
另外只有在载剂加富化剂的工艺条件下才能使用氧探头.单组份是无法使用的.
stove + 5 有效答疑!
发表于 2007-8-10 16:48:34 | 显示全部楼层
关于氧探头可以找 天津景欣的张总 ,他是专家。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-13 15:36 编辑 ]
签到天数: 2946 天
发表于 2007-8-11 08:01:24 | 显示全部楼层
可以试试国产或进口的马拉松探头,赞助商杭州出兴公司有代理.
发表于 2007-8-15 09:48:39 | 显示全部楼层
合理烧碳
渗碳工艺过程要定时的烧碳.在出刚件淬火时,也可以辅助加上人工烧碳,因为即使薄层渗碳氧探头一样会积碳的,但是微量积碳同样会对探头的电极造成影响,从而影响探头的精度和寿命.因此烧碳不仅仅是对探头表面浮碳的烧除清理过程,也是对探头电极的一种活化和和还原过程.因此不论在什么工艺环境中,定时可靠的烧碳是很有必要的.而且碳黑的积累也是一个逐渐的过程,因此在影响很微小时就进行定时的处理比等出现问题再处理好.
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-9 13:53:23 | 显示全部楼层
我们公司的氧探头怎么老坏?郁闷!那个公司的较好,我们是105千瓦井式炉
签到天数: 197 天
发表于 2007-12-10 10:22:24 | 显示全部楼层
回复 #1 一事无成 的帖子
建议您在论坛中搜索一下“氧探头”! 论坛资源相当丰富啊!
http://www.rclbbs.com/viewthread ... hlight=%2Bmomo78918
发表于 2008-1-1 08:58:57 | 显示全部楼层
有一种L-PROBE应用在井式炉比较不错
发表于 2008-1-1 09:09:59 | 显示全部楼层
氧探头一般来说:进口的比国产的要好一点,关键问题还是在正确使用.价格大概5000~8500元左右.
发表于 2008-3-12 13:57:51 | 显示全部楼层
推荐
进口的 可以试用欧陆的AP1氧探头
至于探头技术和碳势控制问题,可发贴咨询交流
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-13 15:43 编辑 ]
发表于 2008-3-13 11:54:09 | 显示全部楼层
我也想知道,最近采购要买这个东西
发表于 2008-3-13 11:54:59 | 显示全部楼层
不知道那里的东西要好一点?
发表于 2008-3-13 11:56:02 | 显示全部楼层
价格有点太贵了,有厂家的朋友吗?
发表于 2008-3-13 14:42:01 | 显示全部楼层
回复 #14 shzmz 的帖子
当然有了啊,我就是生产厂家的
您有什么需求,和问题我们可以共同探讨
发表于 2008-3-13 14:47:41 | 显示全部楼层
主要还要根据您所用的设备,来选型和订价格
发表于 2008-4-15 16:25:43 | 显示全部楼层
我就是做氧探头的厂家有兴趣可我打电话13820064507
发表于 2008-4-15 16:39:08 | 显示全部楼层
氧探头
你是要什么型号、规格。用在什么地方的。你是要进口的还是国产的?如果有需要 请联系我:              宋先生13960915179
发表于 2008-4-16 11:14:30 | 显示全部楼层
尊敬的客户您好:
本公司是国产第一支氧探头的研制单位,经过多年锤炼,士创牌热处理渗碳工艺控制用氧探头,质量已达到或超过发达国家的水平。除此之外,我们还生产碳势控制仪以及大型碳势/温度控制系统。产品还远销印度,韩国,台湾等多个国家和地区。
我们正在为打造中国最大的热处理工艺自动控制企业而努力。我们的目标是,在产品和技术方面做到精益求精,在售后服务方面做到迅速快捷无微不至。
以下为氧探头报价,请供参考:
型号              长度(可选)                               外径        关键元件        价格
SCH1256        500mm/600mm/800mm        25mm        进口锆球        3800元
SCH1256型氧探头是士创公司自主研发的国内首批氧探头。该型号经过多年的改进和完善,现产品质量和使用寿命已达到发达国家质量水平。该产品除外电极、基座外全是采用原装进口配件。特点是用寿命长、免维护、价格经济。网带炉专用。适用于井式炉,网带炉。
SCH2256        500mm/600mm/800mm        25mm        进口焊管        6500元
SCH2256型氧探头是进口氧探头的替代产品,该产品除外电极、基座外全是采用原装进口配件。特点是用寿命长、免维护、价格经济。适用于一汽、二汽连续炉;丰东、艾协林、易普森等多用炉!寿命长(使用环境良好的情况下可达3年以上)。
氧探头
特点
士创氧探头的关键元件是一个可更换的,精度达±0.1u的氧化锆球;内外电极采用耐高温和耐腐蚀的合金材料制成,其电极之环状刃口保证了与氧化锆球的良好接触,因此测量精度高且输出稳定。士创氧探头磁管与氧化锆球的密封强度高达0.3MPA,这不仅使产品质量趋于完美,其应用范围也更加广泛。这是士创氧探头独有的品质。士创氧探头内装可靠的减震和压紧装置,使产品可用于振动较大的井式炉上;磁管和锆球对老化和热冲击不敏感,可直接在高温时安装和进行紧急维修。氧探头维修方便,全部零件可拆卸,便于维修和更换零件;氧探头内可装入温度补偿热电偶;常规型号有K型或S型的选配。氧探头上专门配有清理锆头积碳的接口,可用于自动或手动清理积碳,以保证氧探头测量的精度和工作的稳定。
氧探头的技术参数
1.        工作温度:《1300℃
2.        起始温度: 》650℃
3.        测量精度:±1mv
4.        互换误差:<±2
5.        热态内阻:<4kΩ
6.        响应时间:<0.1s
7.        热态内阻测量条件:渗碳气氛,炉温900℃,氧势在1100mv以上时
安装及使用条件
1.用户自备一个1“管螺纹法兰盘,将其安装在炉子设计的位置,调整氧探头上的锁套以调整插入炉子内的长度,然后将氧探头旋入法兰盘即可。
2.氧碳头应尽可能远离风机,氧探头用于井式炉时其头部应在风机以下15mm为宜。其它炉型氧碳头应穿过炉墙100mm。
3.氧碳头的参比气应是干燥的压缩空气,压力〈0.01MPa,参比气流量〈100ml/min.
4.氧碳头在运输和存放时应切忌碰撞,以免造成磁管的破碎。新炉子应在烘干和完成预渗后且炉温在800℃以上时才可插入。
5.氧碳头热态内阻〉50kΩ时,应考虑更换氧探头或氧化锆球。
士创公司的承诺
质量保证和售后服务:
1.氧探头质量保证期一年,在一年内保退、保换、保修;
2.在一年之内免费提供上门技术服务。
3. 可以替换任何型号的产品
签到天数: 82 天
发表于 2008-4-17 13:54:48 | 显示全部楼层
我们公司一直用的是马拉松的氧探头,碳王也用过的,还行,还比较稳定
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.037647 second(s), 23 queries .
