查看: 5208|回复: 7
[求助] 脱碳工件的碳修复技术
发表于 2010-10-8 17:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国外对热处理过程中出现的脱碳现象,一般都是采用碳修复技术,即补渗,谁能提供详细的气体碳修复工艺给我?
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-11 11:45:39 | 显示全部楼层
1.先金像检查待处理工件的脱碳层深度。
2.根据金像结果适当调整炉内碳势。
 楼主| 发表于 2010-10-11 15:27:35 | 显示全部楼层
如何调整碳势呢?比如45#钢,表面脱碳0.21mm,这时炉内的碳势应调整到多少呢?渗碳时间多长合适呢
发表于 2010-10-19 11:43:20 | 显示全部楼层
回复 3# dsh9866
    我的工件45#覆碳工艺是:860度120分钟,探势0.55.,然后降温810度保温30分钟直接淬火
发表于 2010-10-19 11:45:41 | 显示全部楼层
不好意思,是碳势
 楼主| 发表于 2011-3-7 11:46:35 | 显示全部楼层
非常谢谢!采用什么炉子?多用炉还是井式炉?
发表于 2011-3-7 15:50:08 | 显示全部楼层
根据不同的工件和脱碳层深进行补碳,处理过弹簧件,增碳后直接淬火会开裂,最好是增碳后绶冷,再淬火,便于表面高浓度碳扩散一下
签到天数: 52 天
发表于 2011-3-7 16:57:08 | 显示全部楼层
建议表面碳氮共渗,碳势低一点
GMT+8, 2026-6-18 01:54 , Processed in 0.029900 second(s), 21 queries .
