查看: 5943|回复: 8
求购网带炉
发表于 2010-10-8 21:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想求购一台二手的淬火回火网带炉生产线,最好苏州产的,功率在120左右,设备最好用了一年左右
签到天数: 55 天
发表于 2010-10-8 21:39:20 | 显示全部楼层
浙江有一条120KW的无马弗炉,可以给我电话联系15013650755
 楼主| 发表于 2010-10-9 06:51:27 | 显示全部楼层
设备那里出厂的,用了多少时间?????
发表于 2010-10-9 10:58:34 | 显示全部楼层
旧的没有新的好,算起来也不便宜。要新炉联系我们,苏州电炉。
签到天数: 16 天
发表于 2010-10-9 15:51:55 | 显示全部楼层
我有一台100KW的主炉,设备正在正常使用,苏州产,有兴趣可以联系我。
 楼主| 发表于 2010-10-9 22:59:51 | 显示全部楼层
用了多长时间了
发表于 2010-10-10 11:31:50 | 显示全部楼层
回复 6# 天地之间
看看这个
二手网带炉简介
该设备可用于小工件批量连续式保护气氛淬火、浅层渗碳。
主要技术参数:
1、        主炉功率:120KW,辐射管加热,最高使用温度950℃;
2、        网带宽度:400mm,材料:314S
3、        有效加热区尺寸:4000mm×400mm×70mm(长*宽*高);
4、        控温:3区控温,PID温控调节用3岛电仪表;
5、        碳控系统为上海飞立
6、        淬火槽带有机械搅拌装置(包括马达2.2KW、螺旋浆)和板式螺旋冷却循环装置。
7、        淬火槽容积内尺寸4000×1500×2200mm(长*宽*高)
8、        提升机带宽600
9、        水平式网带型喷洗式清洗机
10、       网带式回火炉带宽600,加热功率80KW,长度7000MM,两区控温,最高温度750
该设备原产地苏州,出厂与2007年2月,现在正常使用于浙江宁波宁海,主要做调质用。因公司增加大型网带线,即将淘汰下来。新设备原价45万,现一口价15万无发票。欢迎有识之士前来参观,订购。联系人:方经理13906606503,[email]nbhaoran@163.com[/email](最新报价11.5万)
明天发几张照片上来。供大家参考。   下载 (125.11 KB)
2010-9-7 15:26  下载 (130.61 KB)
2010-9-7 15:27  下载 (153.05 KB)
2010-9-7 15:27
发表于 2010-10-19 09:58:06 | 显示全部楼层
您的联系方式是多少?
我和您联系
发表于 2010-10-19 09:59:22 | 显示全部楼层
用了一年左右那不是和买新的差不多啊,我还是建议您买新的了,这样比较有保障了
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.030711 second(s), 21 queries .
