查看: 7362|回复: 2
[讨论] 低碳钢、低碳合金钢的淬火温度和回火温度对硬度的关系
发表于 2010-10-9 10:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提,同种材料、同种冷却剂、同种冷却方法、同种零件只有淬火温度和回火温度不同。请问低碳钢、低碳合金钢的淬火温度在允许范围内温度高的硬还是温度低的硬?有没有不影响淬火后硬度的回火?回火温度再多少度以下不影响硬度值?谢谢!!如材料:20Mn  16Mn  35CrMo  42CrMo  17CrNiMo等!!
发表于 2010-10-9 10:56:31 | 显示全部楼层
前提,同种材料、同种冷却剂、同种冷却方法、同种零件只有淬火温度和回火温度不同。请问低碳钢、低碳合金钢 ...
热处理学弟 发表于 2010-10-9 10:51
    个人认为,既然是在“规定的”奥化温区奥化淬火,应该是越接近上限温度,淬火后的硬度越高。
  不影响淬火硬度的回火温度不可一概而论,这要看具体材料。一般而言,在150℃以下回火不会降低淬火后的硬度。
 楼主| 发表于 2010-10-9 15:30:53 | 显示全部楼层
好的!谢谢杨工的指点!我现在问这问题就是想大概了解一下。心里有个数!
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.027897 second(s), 21 queries .
