查看: 6439|回复: 2
[求助] 球铁550-6气体软氮化 控制要点 求助
发表于 2010-10-9 11:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教:
如题, 请不吝赐教!
发表于 2010-10-9 16:39:44 | 显示全部楼层
我来抢个先
     由于铸铁中碳、硅的含量较高,氮扩散阻力较大,要达到与钢同样的渗氮层深度,工艺时间需乘以1.5~2的系数。铸铁中添加Mn、Si、Mg、Cr、W、Ni和Ce等元素,可提高渗氮层硬度,但会降低渗速;Al即可提高渗氮层硬度,又不会降低渗层深度。球墨铸铁渗氮,处理前一般进行正火或调质处理,获得珠光体加细碎状铁素体或球状石墨及回火索氏体加球状石墨,处理后铸件耐磨性、抗疲劳性及耐蚀性显著提高。处理温度为510~560℃,保温40h,氨分解率30~45%,渗氮层深度大于0.25mm,表面硬度达900HV。
      球墨铸铁进行抗蚀渗氮处理,使铸件表面获得一定深度、致密的、化学稳定性较高的ε化合物层,能显著提高材料抗大气、过热蒸汽、和淡水腐蚀能力。采用处理温度600~650℃、保温1~3 h、氨分解率40~70%,的工艺,可获得0.015~0.060 mm的渗氮层 ,表面硬度约为400 HV。
      QT600—2在570℃ 进行离子渗氮(266~400Pa)8 h,表面硬度为750~900HM100,可达0.30mm;HT250在520~550℃ 进行离子渗氮(266~400Pa)5 h,表面硬度为500 HV0.1,渗层深度为0.05~0.10 mm。
 楼主| 发表于 2010-10-31 18:28:18 | 显示全部楼层
谢谢高手指教,但有个问题,软氮化一般指气体氮碳共渗,对吧?
时间真要那么长才行吗?
GMT+8, 2026-6-18 08:04 , Processed in 0.027115 second(s), 21 queries .
