查看: 6486|回复: 12
[求助] 回火后硬度升高
发表于 2010-10-9 14:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一批P20板材回火后硬度普遍升高HRC2-3,个人怀疑是回火二次硬化导致,忘朋友们指点一二,另外有关二次硬化的资料能否也提供一些,谢谢了!!
C   0.34-0.47,Cr    1..62-1.81      回火温度500-650
发表于 2010-10-9 16:56:49 | 显示全部楼层
回复 1# ljstar2100
    回火前、后的硬度各是多少?什么设备回火?回火时间多长?
 楼主| 发表于 2010-10-11 13:30:55 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    就是普通的天然气炉
在530°C回火保温10-11小时
 楼主| 发表于 2010-10-11 15:13:08 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    回火前硬度33/34,回火后35/37
                   31/31,          33/34
                   29/31             35/35
                    35/37           39/40
发表于 2010-10-11 16:21:44 | 显示全部楼层
回复 1# ljstar2100
    根据你提供的材料化学成分看,并不能确定该材料为P20,如果该材料含碳量靠上限,且含有其他合金元素的话,抗回火性良好也是正常的。
 楼主| 发表于 2010-10-12 15:11:23 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    我没说清楚,这个P20不是国标的,是我们自己做的,叫P20M。这次出问题的钢可以给一个成分列表如下,
C        Si        Mn        P        S        Cr        Ni        Cu
0.34        0.5        1.13        0.029        0.014        1.63        0.11        0.14
0.34        0.53        1.11        0.029        0.014        1.56        0.1        0.13
发表于 2010-10-12 16:46:43 | 显示全部楼层
回复 6# ljstar2100
    楼主自己公司也能设计钢材成分,自己制钢吗?
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:35:49 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪
    是啊,我们从模具钢炼制到模具成型
发表于 2010-10-13 16:18:09 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我没说清楚,这个P20不是国标的,是我们自己做的,叫P20M。这次出问题的钢可以给 ...
ljstar2100 发表于 2010-10-12 15:11
    请问这材料是不是34CrMo?
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-13 16:25:46 | 显示全部楼层
也有可能是淬火时候马氏体转化不完全,残余奥氏体很多,可是回火以后,残余奥氏体转化为马氏体,使得硬度增加!
 楼主| 发表于 2010-10-13 16:58:17 | 显示全部楼层
回复 9# 热处理学弟
    不是   基本不含Mo
发表于 2010-10-13 17:18:49 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    是啊,我们从模具钢炼制到模具成型
ljstar2100 发表于 2010-10-13 11:35
    既然你们自己具备炼钢和轧钢技术,你们设计的这种钢的成分,出成钢后其各种性能还不清楚?
发表于 2010-10-13 21:55:40 | 显示全部楼层
估计楼主也是个新手,进公司时间不久,然后好奇就上论坛想让前辈指点
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.033307 second(s), 21 queries .
