楼主: syb52209938
[求助] 求教Cr12MoV材料模具的加工淬火工艺流程
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-12 16:43:55 | 显示全部楼层
图片上传不了~~~
硬度
Cr12MoV钢经不同温度淬火和不同温度回火后的硬度实验数据见表1所示。
从表1和图1可以看出:
(1)Cr12MoV钢淬火后的硬度与淬火温度有极大关系,980~1040℃淬火获得的最高硬度为63~65HRC。
(2)Cr12MoV钢的回火稳定性高,980~1040℃淬火,200℃回火2次,每次2h,硬度为59.5~60.5HRC,250℃回火1h,硬度为58.5~59.5HRC。
(3)1100℃淬火,520℃回火2~3次,“二次硬化”硬度最高为60.5~61HRC。
(4)1130℃淬火,520℃回火3次,硬度仅提高到50HRC,在550℃回火1~2次,硬度提高到58HRC。1200℃淬火,520℃回火3次,硬度提高很少,经550℃2次回火,硬度提高到59HRC。
(5)Cr12MoV钢经1040℃淬火,500℃回火后硬度为57.5HRC,520℃回火2次,硬度为56~57.5HRC,看不出二次硬化现象。
(6)Cr12MoV钢的热处理工艺,有一次硬化法和二次硬化法2种。研究表明,一次硬化法淬火温度为1010~1040℃较好,回火温度一般为200℃回火两次。二次硬化法淬火温度为1100~1120℃较好,回火为520℃,2~3次较好。
(7)为了获得热硬性和高耐磨性,对Cr12MoV钢采用二次硬化处理法,因为含有较多合金元素和碳的残留奥氏体具有高的回火稳定性,只有经过多次回火才能使大部分残留奥氏体转变为马氏体。在提高淬火温度或回火温度偏低的情况下,要增多回火次数,实验表明,淬火温度提高到1150℃以上时,在520℃回火4~5次可能作用不显著,也不经济,不如提高回火温度效果好。
(8)采用冷处理可以减少回火次数。淬火后把工件冷却到-80℃左右,能使大部分残留奥氏体转变为马氏体。冷处理的温度-80℃足够,因为温度再低,残留奥氏体转变得非常缓慢,冷处理后还要进行一次520℃回火,以消除内应力和使冷处理后保留下来的大部分残留奥氏体发生转变。
金相组织
Cr12MoV钢热处理状态不同,显微组织变化很大,特别是1150℃以上温度淬火的组织比较特殊。
(1)800~880℃淬火,未回火的试样组织为:马氏体+屈氏体+碳化物。材料碳化物偏析比较严重,奥氏体成分不均匀,稳定性程度不同,硬度由低到高
(2)950℃、980℃、1010℃淬火,未回火的试样为正常淬火组织:马氏体+碳化物+残留奥氏体。
(3)1040℃、1070℃淬火,未回火的试样为正常组织:回火马氏体+碳化物+残留奥氏体)。
(4)1100℃~1160℃淬火,未回火的试样为粗针状马氏体+碳化物+残留奥氏
(5)1200℃淬火,未回火的试样,组织为很粗的针状马氏体+少量碳化物+大量残留奥氏体。
(6)1230℃淬火,未回火和低温回火的试样,为针状马氏体+少量碳化物(带状)+大量残留奥氏体,晶粒很粗大,晶界上有淬火显微裂纹。
(7)1280℃淬火,低温回火的试样,为粗针状马氏体+极少量碳化物+大量残留奥氏体
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2010-10-13 12:41:54 | 显示全部楼层
前来学习观看。
发表于 2010-10-14 12:43:09 | 显示全部楼层
1.你的材料是不是CR12MOV.现在市场上CR12MOV给你的就CR12成分还不到CR12.
2.CR12MOV高淬高回1020淬火500回 ...
liu861212 发表于 2010-10-11 22:43
    我比较赞同这个工艺.
发表于 2010-10-14 13:08:23 | 显示全部楼层
1020~1040淬火,300-350回火!
xiaoluo000123 发表于 2010-10-10 14:32
你这样是做废品的。
发表于 2010-10-14 13:17:13 | 显示全部楼层
模具的寿命和材料的好坏关系很大,所以首先确定你的Cr12MoV材料组织是否有缺陷,如果碳化物有网状块状的,需要锻打改善碳化物,建议淬火:1010-1020℃,淬火完及时回火,回火:180-200℃×2次×2h以上(低温回火保温时间适当可以延长一些都可以)
Cr12MoV材料太常见了,工艺也很成熟的东西了,你查查热处理手册,就都有了。
因为Cr12MoV的工艺是比较成熟的,搞模具的,肯定都掌握,所以我猜测你的模具寿命低,可能是材料不合格。
补充一下,锻打完及时退火。
发表于 2010-10-14 14:49:25 | 显示全部楼层
回复 24# 工大小铁匠
    关于Cr12MoV的工艺很多,就看你需要什么了!
发表于 2010-10-14 14:54:55 | 显示全部楼层
回复 25# 工大小铁匠
    你这个工艺好象只适合与某些场合!具我所了解Cr12MoV热处理工艺多达十多种,有的适合小件、有的适合中大件、有的适合重载冲击。。。。
发表于 2010-10-14 14:58:57 | 显示全部楼层
回复 21# hzy661464
  把适用的场合也补充一下怎么样啊 ?
发表于 2010-10-14 15:00:05 | 显示全部楼层
回复  工大小铁匠
xiaoluo000123 发表于 2010-10-14 14:49
    这个工艺是针对楼主提到的模具的。这个模具如果用你提到那个温度回火,就不能用了。
发表于 2010-10-14 15:05:01 | 显示全部楼层
回复 29# 工大小铁匠
    冷拔开裂提到的应该是一个韧性的问题,针对这个问题用低温回火是不太合适的!呵呵。。。
发表于 2010-10-14 15:11:39 | 显示全部楼层
回复  工大小铁匠
    冷拔开裂提到的应该是一个韧性的问题,针对这个问题用低温回火是不太合适的!呵 ...
xiaoluo000123 发表于 2010-10-14 15:05
58HRC开裂,还觉得是韧性问题吗?我倒觉得是材料碳化物组织不合格。
发表于 2010-10-14 15:12:38 | 显示全部楼层
呵呵,很高兴跟你交流。
发表于 2010-10-14 16:33:17 | 显示全部楼层
回复 31# 工大小铁匠
    碳化物不合格在性能方面表现是什么?是强度不合格,还是硬度不合格,还是断裂韧性不合格。。。条理好象有点混乱!呵呵。。。
发表于 2010-10-14 17:16:38 | 显示全部楼层
回复  工大小铁匠
    碳化物不合格在性能方面表现是什么?是强度不合格,还是硬度不合格,还是断裂韧 ...
xiaoluo000123 发表于 2010-10-14 16:33
碳化物的多少,和碳含量,决定强度和硬度;碳化物的分布和形态,影响工件的韧性
发表于 2010-10-14 17:18:15 | 显示全部楼层
回复 33# xiaoluo000123
    一个模具好用不好用,主要是硬度和韧性的最佳匹配。
发表于 2010-10-15 07:55:31 | 显示全部楼层
回复 28# xiaoluo000123
    我也没做过模具,具体的使用场合也不是很清楚!只是在文章中看到的~~
发表于 2010-10-17 15:23:53 | 显示全部楼层
回复 35# 工大小铁匠
    恭喜你答对了!
发表于 2010-10-17 22:02:37 | 显示全部楼层
模具的行业怎么样,我一直在做化学热处理,但看到我们着的模具行业发展很快,模具热处理怎么样啊吃香吗
GMT+8, 2026-7-19 21:49 , Processed in 0.035657 second(s), 20 queries .
