查看: 5502|回复: 4
[讨论] 2Cr13的回火时间是否有点长?
签到天数: 25 天
发表于 2010-10-9 14:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里一直有做2Cr13的调质处理,要求:硬度HRC18-22,机械性能符合API 75K要求。圆钢,直径在30-45之间,工艺为960度,空淬;650回火4小时,调质的结果OK,就是觉得回火时间有点长?各位大侠有何看法,请......
发表于 2010-10-9 14:49:28 | 显示全部楼层
炉量大吧,回火时间4小时不算长,也不算短
发表于 2010-10-9 16:25:03 | 显示全部楼层
怎么说呢?这东西直径只有30~45 ,你们回火4小时也不算特别长。如果回火3小时也是没关系的。根据你的装炉两来加减时间吧!!如果工件不叠加的话2小时也够了!工件都叠加在一起很多,而且没空隙的话超过4小时也可以的!
发表于 2010-10-9 20:15:51 | 显示全部楼层
我们8米长网带炉,每米120公斤,150分钟。
发表于 2010-10-10 11:03:40 | 显示全部楼层
这个时间没什么问题   回火时间要求可以长一些      可完全去除淬火时残留的内应力   另外  如果选择空淬   可以提到980   达到奥氏体均匀化
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.028516 second(s), 21 queries .
