查看: 5606|回复: 3
[讨论] 20Cr渗碳淬火后金相组织?
发表于 2010-10-9 14:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr渗碳淬火后金相组织呈现什么状态的?检测金相组织的话依据什么国家标准?
发表于 2010-10-9 16:24:28 | 显示全部楼层
20Cr渗碳淬火后金相组织呈现珠光体共析层,过渡层和珠光体加铁素体
楼主的材料要是渗碳加淬火工艺组织一般得到边部是马氏体、残余A、碳化物,心部板条马氏体
标准的对比,4楼说的比较详细的
发表于 2010-10-9 18:25:25 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,渗层组织为M、A、C,心部组织为低碳M。目前大多用QC/T 262--1999标准检测。
签到天数: 611 天
发表于 2010-10-9 20:02:51 | 显示全部楼层
渗碳淬火后,渗层组织为M、残余A、碳化物,心部组织为低碳M。如果产品是大件,心部还可能出少量铁素体和上贝氏体,用QC/T 262标准检测。主要对M、残余A、碳化物、铁素体的评级。
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.027725 second(s), 21 queries .
