查看: 8866|回复: 7
[讨论] 淬火工艺
发表于 2010-10-9 14:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:60Si2Mn材料,加热到870度,保温到时,工件出炉降温到800度,然后淬火,硬度要求HRC56-60,可不可以,再一次感谢各位老师
发表于 2010-10-9 15:10:41 | 显示全部楼层
淬什么介质?为什么要出炉降温800淬火?变形控制吗?温度太低,难淬起硬度!
你这材料脱碳趋向大,你这样淬火出来硬度不均匀的!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 我很赞同。
发表于 2010-10-9 16:43:06 | 显示全部楼层
难道是箱式炉还要拖出来淬火?
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-9 17:26:32 | 显示全部楼层
这样做的话岂不是自己让析出先共析铁素体了?楼主可以描绘详细点,你定这个工艺的目的也可以说下
发表于 2010-10-9 17:52:57 | 显示全部楼层
若是采用预冷800c°油冷的淬火工艺硬度达不到,若是防止变形建议采用等温淬火
发表于 2010-10-9 17:54:26 | 显示全部楼层
个人觉得加热温度过低,淬火硬度应该达不到;
还有就是出炉降温的目的是啥子?
发表于 2010-10-9 23:40:43 | 显示全部楼层
此工艺基本可行。
前提是“工件出炉降温”是指出炉后空冷,而且工件的有效厚度不能太大。
60Si2Mn的Ar3是770℃,Ac3是810℃,预冷到800℃问题不大。不会有铁素体析出的,除非温度控制失误。
如果淬不起硬度,应是冷速偏低,和温度低无关。
如果淬火出来硬度不均匀,和加热过程中的脱碳有关。预冷过程中的脱碳对硬度的影响,可以忽略不计。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 13:04:07 | 显示全部楼层
“工件出炉降温”是空冷,工件有效厚度不大还可以。
GMT+8, 2026-4-30 21:05 , Processed in 0.031626 second(s), 24 queries .
