查看: 6218|回复: 12
炉丝断了一边没有全部换,可以不可以?
发表于 2010-10-9 15:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好!各位同僚!我这里有一台箱试炉!它里的炉丝断了一边!老板就是要换那边断的炉丝!他没有全部换了~!请问这样有影响温度吗?
签到天数: 2244 天
发表于 2010-10-9 22:19:08 | 显示全部楼层
全部换倒没必要,只要三相平衡就行。
发表于 2010-10-9 22:26:31 | 显示全部楼层
没有坏的,没必要换!换的炉丝也要换相同的炉丝!
签到天数: 292 天
发表于 2010-10-12 10:42:25 | 显示全部楼层
能够保持电阻丝,阻值相同就可以,不然就会出现,不同位置的发热量不同,温度均匀性就不好了。可能整炉换,也贵不到哪里去吧。
发表于 2010-10-12 21:17:46 | 显示全部楼层
直接用不锈钢焊条将断丝焊接在一起就可以了,经济实用。
发表于 2010-10-12 21:44:39 | 显示全部楼层
cyd2007 发表于 2010-10-12 21:17
    这种方法很好的,我们这样做了很多年。一般直到一副炉丝实在没法用了(大部分炉丝截面氧化、腐蚀太过严重),干不了几天活就要焊炉丝,才会全部更换。
炉丝尽可能选用铬镍的,镍含量越高越好。当然很贵的,不过将来报废了残值处理也很划算的。至于很便宜的那种铁铬铝的那种,只要烧过一次,就会变得很脆,很快就报废了,废品是没人要的。再加上老是断炉丝,耽误干活,还是不划算的。
发表于 2010-10-12 21:52:50 | 显示全部楼层
有钱整个炉子换掉更好
发表于 2010-10-28 14:19:46 | 显示全部楼层
没有必要全部换啦
发表于 2010-10-28 14:51:06 | 显示全部楼层
焊接上就好使用了。
签到天数: 33 天
发表于 2010-11-6 10:46:25 | 显示全部楼层
回复 1# tao123
    炉温应该没啥影响,但是最好看下2侧的加热元件的连接方法,是否有连载关系,是否影响新换的加热元件的使用寿命。
发表于 2010-11-28 16:38:07 | 显示全部楼层
用A132 或A402焊条将断处焊好即可。
发表于 2011-5-12 22:24:51 | 显示全部楼层
我们3台炉子,直接不锈钢焊上就行啊,没问题的,经济实用,跟温度平衡没有多少关系
发表于 2011-5-13 08:45:53 | 显示全部楼层
可以那里坏换哪里,注意要用同规格的炉丝,保证三相电流平衡。焊接用A402焊条
GMT+8, 2026-6-18 21:40 , Processed in 0.032826 second(s), 21 queries .
