查看: 5682|回复: 8
用多用炉做少量试制品的工艺怎么制订
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-9 17:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常有一些试制品,为了保证质量,开专炉生产。我的问题是:如果重量是额定炉量或平常生产炉量的一半时,工艺应该作哪些调整?调整哪些参数最合理最经济。
发表于 2010-10-9 18:39:20 | 显示全部楼层
如果有其它产品可以凑炉的那是只不过了,如果专门的开炉处理那么在渗碳工艺上不会有太大的调整,只是升温时间和降温的时间会比常规的少了,其它的渗碳工艺变化不会太大。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
签到天数: 178 天
发表于 2010-10-11 10:49:39 | 显示全部楼层
回复 1# hnzzwzh [/b
    从更贴近实验目的的基础上,不推荐更改工艺,如果装炉量确实少于正常值。可增加一些填充物。工件在填充物之间分散放置
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 是一个不错的办法。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-10-13 09:51:46 | 显示全部楼层
回复 2# 周建国
    谢谢周工,我已做了一炉试制品,因为产品大小与另一成型产品类似,所以采用了相同工艺,只是根据前几炉的金相结果,主要是渗碳层,将强渗时间减少了50分钟,结果刚刚达到技术要求的下限。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-10-13 09:53:01 | 显示全部楼层
回复 3# jason0227
    谢谢,不知道填充物可以是哪些东东。
发表于 2010-10-13 11:18:29 | 显示全部楼层
跟成熟产品一致为什么不可以在做另一成熟产品时把这个产品也分布期间做测试呢?
发表于 2010-10-13 11:54:24 | 显示全部楼层
回复 5# hnzzwzh
     #3 jason0227 专家所说的填充物可以是一些废件什么的东东。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-10-13 12:18:59 | 显示全部楼层
回复 6# xiaoluo000123
    就象演出赶不上档期。 交付总是催。
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-5 15:42:29 | 显示全部楼层
我们只有10个工件也做一炉试验,工艺与满炉的一样,渗碳结果也没有想象的那么离奇,只是比满炉的深了一点。
GMT+8, 2026-6-15 22:11 , Processed in 0.031606 second(s), 22 queries .
