查看: 15132|回复: 6
[求助] 关于固溶强化的问题
发表于 2010-10-9 18:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同样溶解度的情况下,间隙固溶体的固溶强化作用比置换固溶体要强,这是为什么?
发表于 2010-10-10 11:21:31 | 显示全部楼层
回复 1# wjmmzy
    先理解一下固溶强化基本概念,你就找到了答案
   固溶强化  由于形成固溶体而使基体强度增加的作用。固溶体的晶格常数代表固溶体晶格中大量晶胞棱边长度的平均值。固溶体的晶格常数与固溶体溶剂元素的晶格常数之差,在一定程度上反映晶格畸变的平均大小,此数值与溶质原子所引起的强化效果存在一定关系。一般认为:晶格常数变化越大,其强化效果也越大。因此,固溶体比纯金属具有较高的强度和硬度。所以,通过溶入某种元素的原子形成固溶体,从而使金属的强度、硬度提高的现象称为固溶强化。
发表于 2010-10-10 11:27:29 | 显示全部楼层
回复 1# wjmmzy
      间隙固溶体  有些元素的原子半径很小,当其作为溶质原子溶入溶剂晶格时,由于二者原子半径相对差别很大,而溶质原子直径却与溶剂晶格中的某些间隙大小相接近,此时溶质原子便不能置换溶剂金属晶格中的原子,而是分布到金属晶格的某些空隙位置,这样的固溶体称为间隙固溶体。在工业合金中,间隙固溶体的例子较多,如碳素钢中的铁素体(F)就是碳原子固溶于α-Fe晶格间隙形成的间隙固溶体;奥氏体(A)则是碳原子固溶于γ-Fe晶格间隙而形成的间隙固溶体。不难想象,间隙固溶体永不可能形成无限固溶体。形成间隙固溶体时,其晶格总是随着固溶度的增大而增大。
     置换固溶体  研究结果表明:除硅、锰等合金元素能与铁形成置换固溶体外,一般金属元素间也能相互溶解形成置换固溶体。但对于大多数合金而言,当形成置换固溶体时,其溶质原子在溶剂晶格中溶解度具有一定限度。例如:在室温条件下,硅在α-Fe中的溶解度就不能超过5%,一旦突破这一限度,就会形成一种新相Fe3Si。这种具有有限溶解度的固溶体称为有限固溶体。然而,某些合金系,如Fe-Cr、Fe-V、W-Mo、Cu-Ni等,当其形成固溶体时,二组元能以任意比例互相溶解,即溶质元素的原子与溶剂元素的原子可以无限互溶,这种固溶体称为无限固溶体。由此可见:置换固溶体有两个重要的结构特点:第一是溶质原子占据了溶剂金属晶格中本属溶剂原子的位置;第二是这类固溶体仍然保持着溶剂金属的晶格类型,但晶格常数有所变化。实验结果表明:在合金系中,当溶剂与溶质元素的原子半径相对差别大于14~15%时,就不能形成无限固溶体。进一步研究还证明:以铁为基体的固溶体,只有当铁与溶质原子半径相对差别不超过8%,且又具有相同晶格类型时,才能形成无限固溶体。
     楼主只要明白间隙固溶体为什么永不可能形成无限固溶体,而置换固溶体可能形成无限固溶体,就明白自己提出的问题了。
发表于 2010-10-10 11:39:23 | 显示全部楼层
用晶格畸变大小衡量,用原子半经比也能看出。
发表于 2010-10-12 19:00:41 | 显示全部楼层
固溶强化的概念说的应该是比较到位的
发表于 2010-10-13 10:32:48 | 显示全部楼层
这个问题可以这样解释:当形成置换固溶体时引起的晶格畸变小,导致的强度升高也较小;而形成间隙固溶体时间隙原子都是在溶剂晶格的间隙位置,但间隙原子的尺寸相对与晶格中的间隙(四面体、八面体间隙)尺寸还是显得太大了,要溶入进去会导致很大的晶格畸变,故在相同固溶度的情况下间隙固溶体的强化效果要高于置换固溶体。本来想贴个图的,但不知怎么弄。在面心立方晶格中的两种间隙尺寸如下:
四面体空隙    其半径为:    r四=0.225r原子
八面体空隙     其半径为:  r八=0.414r原子
发表于 2015-10-12 20:43:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 03:11 , Processed in 0.030470 second(s), 22 queries .
