查看: 6210|回复: 4
S136 1000淬火 50度怎样回火
发表于 2007-8-1 20:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问S136 1000淬火  要50度怎样回火    45度又怎样回火???????????????????
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-2 07:18:02 | 显示全部楼层
参照回火曲线图按所需硬度值选择回火温度。回火两次,每次回火后,必须冷却到室温,最低的回火温度为180℃(适用于小件)。保温时间至少两小时。
回火曲线图
注1:建议250℃回火求韧性,硬度及抗腐蚀性的最好组合。
注2:以上的曲线数据只适宜小型模具。模具可达的硬度要视模具的尺寸。
注3:应避免选用过高的奥氏体化温度与过低的回火温度<250℃的组合,皮棉模具产生太大的应力。
签到天数: 338 天
发表于 2007-8-2 07:18:24 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-8 15:56:13 | 显示全部楼层
就是说
50--52度480--500回火-----45度--520回火
发表于 2007-9-14 23:50:39 | 显示全部楼层
建议用250度回火,但为了避免回火脆性,用500度回火也能达到50-52RC,
   要求45RC可提高到520,530回火都可得到所要求的硬度!
GMT+8, 2026-7-19 14:30 , Processed in 0.028494 second(s), 20 queries .
