查看: 5856|回复: 3
[求助] 34CrNiMo6性能偏差
发表于 2010-10-10 11:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位产品34CrNiMo6风电主轴,锻造方式为二合一。
最终热处理:淬火+高温回火
淬火:850度,水-油冷
回火:595度,油冷
性能检测表明:其中的两件产品,一件零下20冲击性能达不到,拉伸性能良好;另一件冲击性能较好,但室温拉伸延伸率达不到。
何种原因所致?恳请各位专家指教!
 楼主| 发表于 2010-10-11 07:56:39 | 显示全部楼层
恳请各位专家指教!
发表于 2010-10-11 09:29:59 | 显示全部楼层
请提供尺寸大小,保温时间和水淬油冷时间!两件产品是不是同一炉的?冲击不好是不是冷却速度过慢造成的!还有我觉得淬火温度870比850要好一点!!
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-11 11:37:24 | 显示全部楼层
回复 1# jiazhyang
    最好把该件试样的金相图片发上来。性能差看看微观组织能大约判断下问题所在!
 楼主| 发表于 2010-10-11 14:17:14 | 显示全部楼层
回复 3# 热处理学弟
    正火保温六小时,回火保温十三小时,冷却速度应该没问题的,尺寸规格见图。
 楼主| 发表于 2010-10-11 14:47:45 | 显示全部楼层
回复 3# 热处理学弟
 楼主| 发表于 2010-10-11 14:51:16 | 显示全部楼层
回复 3# 热处理学弟
 楼主| 发表于 2010-10-11 14:53:10 | 显示全部楼层
回复 3# 热处理学弟
GMT+8, 2026-5-20 16:09 , Processed in 0.030156 second(s), 21 queries .
