查看: 12438|回复: 20
[求助] 请各位推荐红硬性很好的热作模具钢,铝液温度730度
发表于 2010-10-10 13:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一问题,用一胜百的8407制作的模具,压铸1万模次浇口附近就冲蚀了,由于产品要求该处不能有冲蚀。烦请各位推荐红硬性很好的热作模具钢?
工作条件:铝液温度730度,内浇口速度50m/s,模温220度,循环周期65秒。
发表于 2010-10-11 12:39:37 | 显示全部楼层
NADCA 规定了AB CDE 五类压铸材料其中C类即2367类为红硬性最好
C类好的钢材有W403, RPU,Thyrotherm 1.2367 ,DIEVAR;(DIEVAR红硬性稍差但韧性较好).
签到天数: 53 天
发表于 2010-10-11 22:48:37 | 显示全部楼层
用下国产W系热作钢还有要他改工艺看 看.你要求硬度说说
发表于 2010-10-11 23:00:03 | 显示全部楼层
凑个热闹
   铝合金压铸模一般都选择H13(相当于瑞典的8407、日本的SKD61和国产的4Cr5MoV1Si)、3Cr2W8V、35Cr3Mo3W2V、H11(4Cr5MoSiV)、4Cr5W2VSi、4Cr5MoWSiV及ASSAB  QRO 90等钢种,至于楼主的压铸模早期失效除了材料原因,还应找一找模具热处理方法、质量,模具设计结构是否合理、模具的使用、保养和中间处理等方面的原因。而不能完全归结到材料上。
发表于 2010-10-20 09:04:39 | 显示全部楼层
如果不考虑其他因素,只是在材料方面改进的活,给个建议,选用高钼钢。一胜百有8418(DIVAR),日立的DAC55, 日本大同DH-31S, 国产的抚顺特钢有一款SKD61M, (2.2%Mo),浙江一胜特YTR18,都是可以考虑的对象。
发表于 2010-10-20 09:39:13 | 显示全部楼层
建议找一找模具热处理方法、质量,模具设计结构是否合理、模具的使用、保养和中间处理等方面,不要一味的找材料。
签到天数: 2801 天
发表于 2010-10-20 10:04:02 | 显示全部楼层
8407钢热作模具经QPQ处理后,减少了金属与模具间的摩擦,使相对滑动性更加良好,不容易产生粘附、咬合、热胶着现象。提高了模具的抗氧化、耐热疲劳特征及耐磨性。对压铸模而言,氮化模后化合物层大大降低了粘模的可能性。经QPQ处理使8407钢热作模具的寿命提高了3~10倍。
在525℃氨气中氮化或在480℃的90%氢气和10%氮气的混合气氛中离子氮化,都能得到1000~1250HV1的表面硬度,一般推荐离子氮化,因为其氮势较易控制。特别在热作模具上应避免产生“氮化白层”。
签到天数: 691 天
发表于 2010-10-20 11:51:29 | 显示全部楼层
8407钢热作模具经离子氮化是很好的处理方法!
发表于 2010-10-20 20:50:10 | 显示全部楼层
用3Cr2W8V,1130℃淬火,做氮化。
W403, RPU,Thyrotherm 1.2367 这三个牌号不是指的一种钢吗,一个奥地利牌号,后两个德国牌号。成分都相当于4Cr5Mo3SiV1。DIEVAR成分也差不多,Mo多少低点。
发表于 2010-10-26 09:26:16 | 显示全部楼层
是的这些是一类钢材,
即C类 均是北美压铸协会推荐的几种钢材.
也是北美压铸协会推荐的高温性能最好的压铸模具钢材
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-26 09:37:58 | 显示全部楼层
H13做热锻模不错可以试一试。
发表于 2010-10-27 10:50:25 | 显示全部楼层
回复 6# xqlxiangzhai
    现在一些企业都用到深冷处理技术来提高红硬性增加强度 韧性 使金属基体更加稳定(尺寸的稳定性)
发表于 2010-10-27 11:15:46 | 显示全部楼层
我认为深冷处理技术对压铸模钢没什么用,深冷主要是减少残余奥氏体的量.
而压铸模具钢材经高温回火后残余奥氏体的量很少.
除更换高温性能好的材料外
建议:
1.可做氮化但渗层要薄5-10丝以内 无白层无脉状组织
2.做氧化处理国外很流行,但国内工艺设备不是很成熟
3.在浇口处做一镶件,镶件用高温性能好的材料
发表于 2010-12-1 17:14:09 | 显示全部楼层
也想知道好的热冲模具材料
发表于 2010-12-2 09:24:48 | 显示全部楼层
各种表面处理都很好,只是渗层太薄,一次修磨就没了,这怎么办呢
签到天数: 1505 天
发表于 2010-12-2 14:52:28 | 显示全部楼层
8407已经属于不错的热作钢;
生产1万件就发现冲蚀,再换其它钢种估计效果不大;
能否考虑适当降低铝液浇铸温度,及改变内浇口的形状设计,会帮助减缓早期冲蚀.
另外,可以考虑采用氧氮表面处理,缓解早期冲蚀的问题.
签到天数: 13 天
发表于 2011-7-2 21:45:37 | 显示全部楼层
给你推荐一种材料吧 RM10Co           1.2888
发表于 2011-7-3 23:13:40 | 显示全部楼层
你公司有条件的话 来我公司给工件表面做个多元化渗金属  应该可以满足你们的技术要求~~ 耐蚀~~耐高温氧化 ~~耐磨  ~耐冲击和拉伸 工件表面强化处理  电话15827629808
发表于 2011-8-16 08:35:41 | 显示全部楼层
W403, RPU,Thyrotherm 1.2367 这三个牌号不是指的一种钢吗,一个奥地利 ...
W403是VMR工艺熔炼的,属于最高级别的熔炼技术,虽然和1.2367成分差不多,但是熔炼技术的提高冲击韧性
发表于 2011-8-16 08:37:08 | 显示全部楼层
而压铸模具钢材经高温回火后残余奥 ...
恩 深冷对于压铸模效果不大,不明显。相当没有必要做
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.038623 second(s), 23 queries .
