查看: 7303|回复: 12
[讨论] 请问各位如何清理连续炉的炭黑?
发表于 2010-10-10 20:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,对于停炉检修时候,我们是先停炉,然后吹风,最后里面温度降下来时候,进去清理,这涉及到安全和方法,请大家各抒己见,高招!谢谢
发表于 2010-10-11 18:52:00 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    先在800℃烧烧碳,除此之外好像没有更好的方法。
 楼主| 发表于 2010-10-11 23:41:00 | 显示全部楼层
谢谢杨版,不知道有没有清理炭黑的操作方法没,我们这里也没有具体的文字性准则
发表于 2010-10-11 23:55:20 | 显示全部楼层
回复 3# tuisi-xingsan
    没有,我司就是烧炭后进行人工清扫、清理。
发表于 2010-10-19 11:56:09 | 显示全部楼层
回复 3# tuisi-xingsan
楼主问的是停炉后如何清理炉膛里的炭黑吗?如果是的话,首先最重要的操作工的劳动保护,防护镜,口罩,连体工作服,手套和工作帽。其次是工具,特别是毛刷和小铲。如果要求标准高的话,就要把导轨之间的炭黑也用细铁钩掏干净。
 楼主| 发表于 2010-10-19 12:17:42 | 显示全部楼层
呵呵,这个我们厂还达不到这样条件,每次都是机修和操作工配合
发表于 2010-10-19 12:59:31 | 显示全部楼层
我们是24小时烧碳以后,再通风!!然后到室温以后人工进炉清扫!!
发表于 2010-10-20 16:03:29 | 显示全部楼层
在800烧炭黑之后哪里还有什么碳黑需要你清理啊。碳黑早就变成二氧化碳跑了,除非你碳黑烧得不完全。停炉之后你需要清理的是炉膛里的其他渣物。
签到天数: 89 天
发表于 2010-10-20 16:55:02 | 显示全部楼层
关键在于烧炭,快速、高效。纯粹人工清理效果不佳啊。
不过要注意温度不要太高,注意别产生负面影响即可。
发表于 2010-10-21 01:17:37 | 显示全部楼层
我们用的是井式炉,一般是降到800多度烧炭,因为人工清理费劲,费时,还可能影响生产,停炉人工清理使炉子的使用寿命会降低,而且还有可能动到不该动的东西造成二次麻烦。所以烧炭是比较好的办法
 楼主| 发表于 2010-10-21 12:03:03 | 显示全部楼层
烧完炭黑,谈渣等也要清理干净吧,长期对炉内仪表影响不好
发表于 2010-10-21 15:56:23 | 显示全部楼层
一般800度左右,人工烧碳处理!待完全冷却常温后,打开炉体彻底清洁(戴好劳保用品,其中保温材料对身体有害,口罩、眼镜),如果设备很久远,倒是可以考虑更换部分炉衬。
 楼主| 发表于 2010-10-21 20:13:24 | 显示全部楼层
人工清理的时候,也是很慢的,两个人进去,对于双排连续渗碳线,我们厂足足清理了2天(长白班)
GMT+8, 2026-7-4 18:03 , Processed in 0.034590 second(s), 21 queries .
