查看: 27909|回复: 63
[求助] 气体氮化与液体氮化的区别?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-11 12:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:过渡接头(钻杆上用)
所用材料:42CrMo
工艺路线:粗车-调质-精车螺纹-氮化(要求渗层0.25mm)
背景:氮化前工艺一样,区别在于一个用气体氮化(控制渗层与渗层组织),一个用液体氮化(不测量渗层,不观察组织,稀里糊涂渗上几个小时)
用户反映:气体氮化的没有液体氮化的效果好。
不知道为什么?烦劳各位同仁帮忙大脑风暴一下,分析一下其可能的原因。
发表于 2010-10-11 12:52:28 | 显示全部楼层
我个人感觉应该是含氮量存在差别!请问工艺方面有没有什么区别,例如压力、温度、时间。
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-11 13:49:08 | 显示全部楼层
液体氮化渗速快且硬度比气体氮化要高!
发表于 2010-10-11 13:49:50 | 显示全部楼层
液体氮化也称软氮化,低温氰化,或者氮碳共渗,在渗氮过程中,碳原子也参与,因而比一般的单一气体渗氮具有更高的渗速,在渗层表面硬度相当的情况下,氮化层的脆性也比气体氮化小。
发表于 2010-10-11 17:03:38 | 显示全部楼层
回复 3# 艺极铭人
你用的哪里的氮化盐?
处理出来硬度能达到多少?
我们的始终不太高,在HV500左右,球铁件
发表于 2010-10-11 18:35:26 | 显示全部楼层
回复 1# greatmanzhang
    用户所反映的盐浴氮化效果好,是指什么?外观吗?还是耐磨性?耐蚀性?还是其它什么指标?
 楼主| 发表于 2010-10-12 08:51:07 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    用户反映的使用效果,液体氮化的件比气体氮化的件耐用!
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-12 10:17:13 | 显示全部楼层
回复 5# 追求卓越
    我用的是山东安丘九州的!42CrMo能做到600~750HV
发表于 2010-10-12 16:35:10 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
greatmanzhang 发表于 2010-10-12 08:51
    耐用?说具体点,是耐磨,还是耐腐蚀?耐疲劳?
发表于 2010-10-12 16:41:41 | 显示全部楼层
回复  追求卓越
艺极铭人 发表于 2010-10-12 10:17
    难道气体氮化42CrMo做不到600~750HV吗?
   盐浴氮化渗速比气体氮化渗速快、外观漂亮,表面有光泽,这都是不争的事实,而且盐浴氮化表面的耐蚀性也优于气体氮化。但盐浴氮化的工艺温度范围很窄,对疏松敏感,温度稍高或稍低,时间稍长,都会使疏松加剧。而且工件变形非常敏感。
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-12 17:35:07 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    我司的气体氮化42crmo只能做到500-600HV!
工艺:510*90min  570*480min,
发表于 2010-10-12 17:36:56 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
工艺:510*90m ...
艺极铭人 发表于 2010-10-12 17:35
    这就是你的气体氮化工艺啊?多大的设备?所用渗剂?供应量?氨分解率?
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-12 17:48:52 | 显示全部楼层
我司的氮化炉是新上的,氮化接触不多,还请杨工赐教合理工艺啊!
氮化炉:650*1000(直径*深度),所用渗剂NH3+CO2,量为:NH3 0.3立方米/h
发表于 2010-10-12 18:10:54 | 显示全部楼层
回复 13# 艺极铭人
    按照你提供的炉膛尺寸计算,炉膛容积应为0.33m³,而你的NH3供应量却只有0.3m³/h,每小时换气次数还不足一次,供氮能力显然严重不足。另外,你的CO2流量呢?没有测过分解率吗?
   要想得到高的表面硬度,一般是在低温高氮势下进行的。我司为国内某军工企业供应的轮式战车发动机齿轮,材料为42CrMo,其表面硬度为600~750HV5,多年来一直是气体氮化做的。
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-12 18:43:20 | 显示全部楼层
CO2流量为100L/h!分解率没测过,望指教!
发表于 2010-10-12 20:45:03 | 显示全部楼层
回复 1# greatmanzhang
    钻杆接头的对腐蚀性能的要求高,对脆性要求也比较高,我想你的用户大概是这么感觉的,因为一般的气体氮化脆性控制级别不如液体氮化,耐腐蚀性能也不如。当然如果有人较劲的话也可以控制层组织,不过不如液体来的方便,尤其对于接头类的中小件,形状单一变形好控制,用液体的比气体的还是有优势。
发表于 2010-10-12 20:54:43 | 显示全部楼层
回复  greatmanzhang
    钻杆接头的对腐蚀性能的要求高,对脆性要求也比较高,我想你的用户大概是这 ...
silafu 发表于 2010-10-12 20:45
    不妨讲解一下:在脆性控制方面,盐浴氮化为什么要比气体氮化可控性好?控制渗氮白亮层脆性有什么手段?
 楼主| 发表于 2010-10-13 08:37:35 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    用户说的耐用主要是指螺纹部分的耐磨性,气体氮化的用的不到液体氮化的1/3(米数)螺纹就不行了。
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-13 14:21:48 | 显示全部楼层
艺极铭人 发表于 2010-10-12 18:43
    分解率没测过?工艺过程怎样控制?
发表于 2010-10-13 17:13:50 | 显示全部楼层
    你的NH3和CO2配气比例是多少?从何而来?按照你13#帖和本帖提供的数据推算:NH3:CO2=3:1,也就是说你这种氮化渗剂为75%NH3+25%CO2。说实在话,我没有见过这种成分和比例的渗剂配方。
  《热处理工程师手册》和《化学热处理实用技术》介绍有一种95~97%NH3+5~3%CO2。你再按每小时4次的换气率算算这两种渗剂的流量。
GMT+8, 2026-6-18 06:41 , Processed in 0.037099 second(s), 21 queries .
