查看: 6554|回复: 6
[求助] 爱协林多用炉测温
签到天数: 18 天
发表于 2010-10-11 19:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱协林多用炉后室九点测温用什仪器检测,如何操作
发表于 2010-10-11 19:23:09 | 显示全部楼层
记录仪就可以啊!但是通道最少得九点
签到天数: 333 天
发表于 2010-10-11 23:08:32 | 显示全部楼层
如果有黑匣子,问题就简单了。如果没有,只能低温时将几只偶布置在料盘,另一端从定碳孔等孔处引出,再升温,有测温仪最好,没有用万用表测毫伏值,再查表换算。当然,这是最原始的方法了。多用炉九点测温不推荐到温从前门入炉的方法,很容易损坏铠装偶。建议没有黑匣子就用笨方法。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2010-10-14 20:09:50 | 显示全部楼层
谢谢,黑匣子很贵吧,我认为还是使用楼上朋友提出笨方法行
签到天数: 333 天
发表于 2010-10-14 20:41:33 | 显示全部楼层
回复 5# HXD138129
今天有人问我那个有多少钱,我说比你开来的车贵——他开了一辆PASSAT
楼主请点击编辑,之后在对话框找到删除标记将5楼内容删除吧,重复发帖了。
发表于 2010-10-15 00:18:47 | 显示全部楼层
做炉温均匀测试前先对热电偶作校验是必须的,标出每根偶的误差并编号,标注几号偶在九点中的位置,温度数据记录完成后根据热电偶的误差值整理数据,这样才能得到精确的测试结果。
签到天数: 886 天
发表于 2010-10-15 00:57:11 | 显示全部楼层
回复 5# 察哈尔汗
    谢谢老哥了,已经处理!
GMT+8, 2026-7-2 17:37 , Processed in 0.030380 second(s), 20 queries .
