查看: 5831|回复: 2
[讨论] 转炉油封喷油,怎么处理
发表于 2010-10-11 19:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,大家好。我们工厂用的转炉今天出现油封喷油故障,可能是换甲醇时间流量计全开,导致炉内负压造成。此类故障该如何避免呢?
 楼主| 发表于 2010-12-17 21:47:30 | 显示全部楼层
没人回答,我自己顶一下!我们现在换甲醇时间把流量计关了可以避免此类问题发生,但如果忘记还是存在隐患。还望高人能指出其他改善措施
发表于 2010-12-22 10:36:15 | 显示全部楼层
看一下炉压有多大,如果是流量计全开造成的,可以把管路压力调低,或者把阀门换成慢开的马达阀,先试试
GMT+8, 2026-6-9 11:32 , Processed in 0.027392 second(s), 21 queries .
