查看: 6932|回复: 6
[讨论] 有知道在线退火的吗
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-11 20:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
说说你们知道的工艺
发表于 2010-10-11 20:34:01 | 显示全部楼层
在线退火,也即不锈钢光亮退火(固溶),在氢气保护下加热1050度,然后通过冷却通道速冷至100度以下。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:03:39 | 显示全部楼层
回复 2# 裸岩
    可不可以说具体一下呢,为什么用1050呢,是不是要比他正常的退火工艺温度高很多呀?
那冷却通道是什么呢?
发表于 2010-10-12 08:08:46 | 显示全部楼层
回复 2# 裸岩
    我不太清楚在线退火这种工艺,但是像您说的这种1050℃工艺,而且采用冷却设备快冷,这个温度时4Cr13马氏体不锈钢的淬火问题。我想了解您说的这种工艺是对应什么材料和原理如何
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:02:46 | 显示全部楼层
回复 4# luoyacao [
弹簧钢  高速钢  高强度合金钢等
发表于 2010-10-12 14:16:18 | 显示全部楼层
高功率快速感应加热+低功率感应保温,设备可以问感应设备厂家买,感应器可以自制。宝钢在用。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:28:14 | 显示全部楼层
回复 6# 凌云谷
    可以说的具体点吗
GMT+8, 2026-7-4 18:03 , Processed in 0.030232 second(s), 21 queries .
