查看: 8172|回复: 12
[求助] 对于碳钢是否会出现抗拉强度一样,硬度不一样的情况。
发表于 2010-10-11 20:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于碳钢是否会出现抗拉强度一样,硬度不一样的情况,这种差异性能否消除?
发表于 2010-10-11 21:45:44 | 显示全部楼层
lihua2010 发表于 2010-10-11 20:23
    楼主是说,不同的碳钢,抗拉强度一样而硬度不一样吗?
发表于 2010-10-12 15:01:33 | 显示全部楼层
楼主能否说清楚点?这样不知道你说的是同种材料还是不同材料?
 楼主| 发表于 2010-10-12 19:09:37 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    假设两根45圆钢,相同外径,相同长度,相同状态,抗拉强度同为600Mpa,在两根圆钢的中部测试硬度分别测试一次,其硬度值分别为170HB,180HB。
 楼主| 发表于 2010-10-12 19:11:13 | 显示全部楼层
回复 3# xiaoluo000123
    是同种材料,材料牌号相同。
发表于 2010-10-12 20:38:31 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    假设两根45圆钢,相同外径,相同长度,相同状态,抗拉强度同为600Mpa,在两根圆钢 ...
lihua2010 发表于 2010-10-12 19:09
    这很正常,即便是同一材料,其抗拉强度与硬度也不是一一对应关系,同一硬度值对应的抗拉强度未必是等值的,反之同一抗拉强度所对应的硬度值也不是定数。
发表于 2010-10-12 22:19:00 | 显示全部楼层
这个硬度相差才HB 10度,也算是正常的嘛,允许有一定的差距
发表于 2010-10-13 11:10:39 | 显示全部楼层
HB相差10这很正常啊!压痕的直径也就相差十来丝,只要操作观察有点偏差就可以产生!
发表于 2010-10-13 16:02:59 | 显示全部楼层
1、相差HB10应不算硬度不一样,一般来说材料的硬度都有个差距。组织、成份的波动,检查的偏差,都有可能对此有影响。
2、对于强度相同,硬度偏差较大的情况,首先要怀疑是否有脱碳。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-10-24 17:40:15 | 显示全部楼层
HB相差10,很正常,你也不敢保证自己的硬度值很准确,这包括试验机的示值误差,测量误差、人为误差、材料不均匀性等因素的影响,可以忽略不计。
签到天数: 123 天
发表于 2010-10-24 17:57:16 | 显示全部楼层
圆钢存在硬度及力学性能的波动性,追根问底是存在组织的不均匀性,究其原因是过程的波动造成的。
正常,没啥大惊小怪的。做的多了就正常了。
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-24 21:31:10 | 显示全部楼层
如果对于要求精密的零件有差异有时是可能有问题的。
解决:要从原料抓起,工艺的控制精度和检测的一致性做到精确!
呵呵,仅从理论上说明,实际上可能算是正常的吧。
发表于 2015-10-12 20:44:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.033699 second(s), 22 queries .
