查看: 14447|回复: 20
[求助] 35CrMo要求零下100度的冲击功
签到天数: 81 天
发表于 2010-10-11 22:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅,直径48的35CrMo要求在零下100度的冲击功用盐浴炉应如何加工
发表于 2010-12-13 21:41:44 | 显示全部楼层
没做过,凭我的经验,原材料必须要控制成分,加一些细化晶粒的元素,另外还要加扩大奥氏体相的元素,调质时采用水冷
发表于 2011-9-8 06:53:14 | 显示全部楼层
关键是控制晶粒的尺寸,越小越好,
发表于 2011-9-17 11:24:15 | 显示全部楼层
零下100度也太低了吧?我们最低做到-40度。很想知道你们零下100度要求多少冲击?
签到天数: 80 天
发表于 2012-1-14 21:54:02 | 显示全部楼层
这种材料不能保证零下100度的冲击
发表于 2012-1-15 09:05:32 | 显示全部楼层
    请问什么零件要求在零下100℃左右服役?
签到天数: 50 天
发表于 2012-1-15 15:08:42 | 显示全部楼层
-100度?什么场合使用啊,低温钢也就那点程度。我看这种钢危险,P、S含量控制低点,Mn,Si也控制点,不知道有没有效果
发表于 2012-1-15 20:28:11 | 显示全部楼层
很正常,-100度可以达到60-70j我们作过,参数850+600
签到天数: 50 天
发表于 2012-1-15 20:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
范达 发表于 2012-1-15 20:28  很正常,-100度可以达到60-70j我们作过,参数850+600
单独处理的试样?还是本体上取下来的?成份上有控制吗?
发表于 2012-1-15 20:38:59 | 显示全部楼层
48可以淬透,按标准在直径的3/4处取样,没有问题,你做了就 清楚了
签到天数: 80 天
发表于 2012-1-15 21:55:31 | 显示全部楼层
真的可以吗?没有出现脆性?
发表于 2013-1-17 11:49:12 | 显示全部楼层
大神,请问你们做的是什么神器?
发表于 2013-1-17 14:27:47 | 显示全部楼层
要看用什么淬火介质了,不然淬不透的,冲击就很难达到要求了
发表于 2013-1-14 13:32:00 | 显示全部楼层
零下冲击功的要求是依据FATT曲线,零下100度是用在超导上的么?南极的气温都没那么低吧。通常提升零下冲击都通过调整成分和工艺细化晶粒的
签到天数: 30 天
发表于 2013-1-21 10:51:59 | 显示全部楼层
范工能不能说详细一点呢?我这也有客户要求做-100度的冲击功,材质35CrMoA,M33X210的双头螺栓。
签到天数: 107 天
发表于 2013-1-21 11:09:26 | 显示全部楼层
不知道做什么的坛友可以看一下ASME/ASTM SA/A-320 Gr.L7
签到天数: 30 天
发表于 2013-1-21 11:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-14 10:13:34 | 显示全部楼层
fk2003 发表于 2013-1-12 23:29
为何我们这40CrNiMo用这个参数做处理冲击功(-40度)只有20几
这么低的温度,什么零件?
LZ这个材料我之前做过,客户要求-20大于27J,实际结果也就30J上下。你的要求这么低,是不是考虑换低温材料了?
签到天数: 6 天
发表于 2013-1-12 23:29:55 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-10 21:44:55 | 显示全部楼层
做之前先球化退火,把珠光体变成球状,消除偏析,然后做下正火,细化晶粒,然后再做调制,35CrMo我们做的零下40度冲击功达到80J。
GMT+8, 2026-6-16 12:55 , Processed in 0.037273 second(s), 21 queries .
