查看: 7635|回复: 11
[求助] 直径2.5弹簧钢丝的回火工艺
发表于 2010-10-12 09:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,谢谢的指导!
发表于 2010-10-12 15:53:31 | 显示全部楼层
什么材质?什么技术要求?回火前是什么工艺?才能确定它的回火工艺。
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:01:17 | 显示全部楼层
材料是碳素弹簧钢,想通过回火消除内应力、防止变形。此产品直接用数控弹簧机生产出来,然后直接回火消除内应力即可。先谢谢各位啦
发表于 2010-10-15 15:29:47 | 显示全部楼层
材料是60Si2Mn
发表于 2010-10-16 22:51:12 | 显示全部楼层
260就可以了
发表于 2010-10-16 23:28:39 | 显示全部楼层
应该是:240~280℃
签到天数: 556 天
发表于 2010-10-17 14:25:06 | 显示全部楼层
300左右回火
发表于 2010-10-17 20:59:29 | 显示全部楼层
弹簧钢一般中温回火350左右
签到天数: 272 天
发表于 2010-10-17 22:09:02 | 显示全部楼层
有火弹簧,消除内应力230~280℃
发表于 2010-10-17 22:39:23 | 显示全部楼层
支持楼上的230-280
发表于 2010-10-18 11:08:01 | 显示全部楼层
采用感应加热回火  回火温度要达到410度左右,保温时间约为2分钟,这个都可以采用感应加热来完成,这个是用户实际运行的数据,以上的回火温度偏低
发表于 2013-5-13 17:31:37 | 显示全部楼层
我们公司2.0mm的冷拉弹簧钢线(有火)采用数控绕簧机绕制后也需要进行去应力回火,用连续回火炉热处理,回火温度460°,回火时间40分钟。我们的弹簧是机械秤上的弹簧。这样的回火参数经常出现不稳定。
GMT+8, 2026-6-16 09:06 , Processed in 0.035645 second(s), 28 queries .
