查看: 10961|回复: 25
[求助] 35#钢材的淬裂原因
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-12 11:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一批活       外径是90的    壁厚只有6mm      35#钢材   在淬火时发生淬裂      我们采用880淬火的     保温1.5小时    采用水冷    请问   是什么原因导致淬裂    是不是温度过高
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-12 11:57:16 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
    我做试验时候,因为炉温不稳定,导致了好多的 淬火裂纹
  供参考
发表于 2010-10-12 15:51:05 | 显示全部楼层
从你的描叙分析零件应该是管型结构吧?请问开裂是什么形态的?零件长度(高度)是多少?如果不长(高)试试油淬火。有效厚度才6mm水淬是比较容易开裂的,如果零件表面有拉拔痕迹等缺陷更加容易开裂。
发表于 2010-10-12 22:47:25 | 显示全部楼层
回复 3# 热火朝天
出炉预冷一会
发表于 2010-10-12 22:56:45 | 显示全部楼层
35#钢,壁厚只有6mm,就要保温1.5小时,时间太长了吧,我觉得只要15~20min就可以了。
35#钢 ,Ac3=802℃ ,所以加热温度830~850℃比较合适;
35#钢 ,Ar3=774℃,因此可以考虑较低的淬火温度,比如800℃左右。
另外,由于壁厚只有6mm,所以可以考虑油冷淬火。
发表于 2010-10-13 06:29:05 | 显示全部楼层
楼上说的有道理,可以试验一下。祝你成功。
发表于 2010-10-14 10:02:59 | 显示全部楼层
回复 5# lzd3222
    他不会是一根在那调质吧?应该是堆放的,所以时间要考虑他的退房程度。1.5不算长!!
发表于 2010-10-14 10:05:46 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
    请问是全部裂了还是只有几根裂了?我怀疑是热处理前就有缺陷,或前面加工产生了较大的应力,直接淬火造成的。
发表于 2010-12-4 18:34:00 | 显示全部楼层
淬火操作有难度,冷得太彻底了吧
发表于 2010-12-4 19:32:25 | 显示全部楼层
太薄了温度低一点淬。
签到天数: 21 天
发表于 2010-12-5 11:02:49 | 显示全部楼层
可能与材料有关
发表于 2010-12-5 11:29:43 | 显示全部楼层
化验材料,是否含碳量偏上限。
发表于 2010-12-6 14:24:22 | 显示全部楼层
淬火温度降至840~850℃试一下,另控制好冷却时间。
发表于 2010-12-12 12:58:36 | 显示全部楼层
35#开裂倾向性小,开裂的原因是淬火的温度高了,保温时间长了,还有可能就是炉温不均匀,开裂主要是热应力,可以采用850度淬火,但淬火介质最后采用油,因为壁厚太薄了
发表于 2010-12-12 17:04:00 | 显示全部楼层
可能性有很多,材料本身有问题,截面突变都可能造成开裂。880的温度不算高,除非炉子跑温。
做些金相分析好了,温度过高组织上能看出来的。
发表于 2010-12-12 17:37:06 | 显示全部楼层
温度880太高!保温时间也太长!
发表于 2010-12-14 17:13:27 | 显示全部楼层
总结上面各位的观点:
(1)碳含量需要确认,如果偏上限的话,该怎么处理呢?理由是什么?
(2)淬火温度过高,导致淬裂。多少合适?理由是什么?
(3)保温时间过长,那如何确认?多长时间合适?理由是什么?
(4)热处理前存在较大应力,该怎么处理来去除?理由是什么?
发表于 2011-1-10 19:46:40 | 显示全部楼层
保温时间短啊    硬度不均   内应力大
签到天数: 46 天
发表于 2011-1-10 23:32:43 | 显示全部楼层
淬火后硬度有多高啊?整批都裂了?
签到天数: 41 天
发表于 2011-1-10 23:47:30 | 显示全部楼层
不知你的技术要求是多少?是盐炉吗?
GMT+8, 2026-5-1 00:51 , Processed in 0.036643 second(s), 21 queries .
