查看: 7185|回复: 6
[讨论] 灰口铸铁淬火硬度不达标是什么原因造成的?
发表于 2010-10-12 12:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰口铸铁淬火硬度不达标是什么原因造成的?材料牌号是HT200要求淬火硬度HRC45~50度,但现在实际淬火后硬度才HRC35左右,这是为什么?是不是和材料牌号本身有问题,还是铸件本身材料牌号和图纸要求牌号不一致?或是其他原因造成的? 有朋友告诉我可能是工件在到货时没有经过回火,不过我记得我要求到货时应该回过火了。我实在搞不清楚状况了,还请各位帮忙解答一下。
签到天数: 2219 天
发表于 2010-10-12 23:24:45 | 显示全部楼层
回复 1# cheng6832
    1。应该对照图纸技术要求查一下金相组织中珠光体含量是否合格(正常>50%可淬上火)
  2。“ 有朋友告诉我可能是工件在到货时没有经过回火,不过我记得我要求到货时应该回过火了”,有可能回火时温度高了导致珠光体含量偏低。
 楼主| 发表于 2010-10-13 08:27:23 | 显示全部楼层
谢谢2楼~~~
签到天数: 523 天
发表于 2010-10-13 08:42:50 | 显示全部楼层
我这里的铸件都是先正火后再机加工在淬火,
 楼主| 发表于 2010-10-13 10:37:01 | 显示全部楼层
4楼的能不能说一下你那边正火温度?如果可能的话我可以在试一下,这次进的料虽然不多但报废掉觉的可惜。
签到天数: 523 天
发表于 2010-10-13 11:27:31 | 显示全部楼层
860度正火,增加基体中的珠光体含量,可以提高淬火后的硬度。
 楼主| 发表于 2010-10-13 12:35:26 | 显示全部楼层
恩~~好的~~我试试~~~谢谢啦~~
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.029551 second(s), 21 queries .
