查看: 4673|回复: 3
[求助] 谁知道变形最小的热处理技术,调质直径250壁厚15的齿圈。
发表于 2010-10-12 19:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质直径250壁厚15高度112的齿圈。模数4.1的内齿圈,加工完后调质处理,有什么好的热处理工艺能保证变形量在0.06以内。
发表于 2010-10-12 20:49:25 | 显示全部楼层
调质直径250壁厚15高度112的齿圈。模数4.1的内齿圈,加工完后调质处理,有什么好的热处理工艺能保证变形量在 ...
七星辰岭 发表于 2010-10-12 19:15
    变形量是指哪个参数的变形量?是椭圆度?M值变动量?还是齿形齿向公差?再说了,调质要保证这个变形量吗?
发表于 2010-10-12 21:45:38 | 显示全部楼层
调质硬度要求多高?如果硬度不超过30HRC,建议调质处理后再加工。
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-12 21:52:46 | 显示全部楼层
已基本上到了成品尺寸,现在才要求调质,难度会很大。这么大的直径,就是在粗车后调质,控制变形也是不可忽视的问题呀。
GMT+8, 2026-7-17 21:36 , Processed in 0.029272 second(s), 22 queries .
