查看: 5547|回复: 4
[求助] 热锻模具预热方式是什么样的啊?(刚毕业,问题有点小儿科。别笑话我)希望大家帮助我
发表于 2010-10-12 20:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚毕业,公司要设计生产线,一切从零开始,我没见过,只是听同学说有火焰加热和预热炉加热。但是不确定火焰加热行不行,希望前辈指教~~
我公司属于精密模锻,模具材料H13,现在模具大小680×680×310,预热温度大概280℃吧,我不太确定。锻造产品为三通阀体。希望大家多提些建议~~
发表于 2010-10-12 21:02:17 | 显示全部楼层
模具使用中,始终存在急冷急热的循环热应力。使用过程中对模具寿命的影响因素包括预热、保温、润滑、冷却以及工作节奏。
    预热温度高,模具在锻造中温度偏高,强度下降,易产生塑性变形。预热温度低,模具开始锻造时,瞬间表面温度变化大,热应力大,易萌生裂纹。
    保温冷却以及控制工作节奏都是为了减少工作时模具温度波动幅度和降低模具温度,其影响与预热大致相同。
    预热最好采用缓慢加热的方式,所以火焰加热预热是不可取得。
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:20:30 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    哦,谢谢您,我还想请教您,是不是只能采取预热炉加热呢?用电热板之类的是不是可行呢?或者电磁感应远红外加热可行吗?这两种加热方式在加热温度的控制方面好像比较容易控制。我个人认为电磁感应加热如果对于平面加热的话没有优势,可能表面温度升高较快,但是是不是可以做到预热目的我不确定。对于远红外加热,好像只能穿透1~3mm更是不容易达到。我们公司现在处于试验阶段,用的电阻丝加热带,大概要加热五六个小时。不知道有没有其他更好的方法?
发表于 2012-2-25 02:09:56 | 显示全部楼层
精密模锻?三铜阀体?模具大小680*680*310     不是吧 ?
发表于 2012-3-7 22:49:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-10-12 21:02
模具使用中,始终存在急冷急热的循环热应力。使用过程中对模具寿命的影响因素包括预热、保温、润滑、冷却以 ...
.......昨天刚报废了一个。。。。。。。
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.028981 second(s), 21 queries .
