查看: 7645|回复: 13
有38CrMoAlA齿轮需要调质渗氮 外协加工
发表于 2010-10-12 23:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrMoAlA齿轮直径45MM 模数3的 齿数12牙 变位齿轮 中间镶钨钢铜焊
问题1 : 38CrMoAlA材料调质 HB240-HB280 温度是多少,铜的熔点是1050度,我的钨钢是先焊接后再可以调质吗?会不会把铜融化掉
问题2  : 38CrMoAlA材料调质 HB240-HB280  后 渗氮 渗多少深度,用洛氏硬度计测 达到HRC 60 以上。
不晓得那家可以加工处理一下浙江地区,      QQ:80975713
发表于 2010-10-13 19:26:28 | 显示全部楼层
调质铜是不会溶的,但有钨钢在上面,谇火时开裂与否就不知道了
发表于 2010-10-13 22:04:26 | 显示全部楼层
38CrMoAla材料调质 HB240-HB280  淬火温度930度,回火630到650度
发表于 2010-10-13 22:05:52 | 显示全部楼层
HRC 60 以上。以上很容易达到,要根据你的要求看深度多少的
发表于 2010-10-13 22:47:32 | 显示全部楼层
回复 1# ghq1017
    氮化件表面硬度要达到60HRC以上,渗层必须达到0.80mm以上。
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:03:19 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:06:54 | 显示全部楼层
2楼的朋友,我是调质,没提淬火呀!
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:08:34 | 显示全部楼层
5楼的氮化0.8的深度,要多少钱一公斤,贵吗?
 楼主| 发表于 2010-10-14 23:09:21 | 显示全部楼层
那里有的处理,可以处理的留个电话和地名
发表于 2010-10-14 23:10:23 | 显示全部楼层
回复 8# ghq1017
    我不是老板,我死也不对外加工,所以不知道啥价
发表于 2010-10-15 18:11:13 | 显示全部楼层
回1楼,没淬火哪来的调质,难道你的调质不用淬火吗?调质=淬火+高温回火让你见笑了.
发表于 2010-10-15 18:15:04 | 显示全部楼层
如果有兴趣的可加我的QQ715653512
 楼主| 发表于 2010-10-15 23:28:36 | 显示全部楼层
呵呵!一刀 热处理我不是清楚,所以请多多请教了
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-16 08:23:14 | 显示全部楼层
我可以帮你试试,这样的氮化肯定时间要几天,13817242571
GMT+8, 2026-7-18 23:23 , Processed in 0.032615 second(s), 20 queries .
