查看: 4840|回复: 3
[求助] 热处理工艺制定及炉型选择。。。
发表于 2010-10-13 15:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助: 20#钢,A105钢,F321 不锈钢这几种材料的锻件精加工前的预备热处理工艺流程是什么样子的?锻件为三通阀体 质量在50千克左右。最大厚度为50mm。
我现在想的是 20#钢  A105钢正火920℃左右后空冷。F321不锈钢固溶处理加淬火 奥氏体化温度1040以上,液体淬火 温度没确定,我想知道思路是否正确?如果正确各阶段大约需要的时间是多少?如果不正确,麻烦给点建议。
另我公司想要购买一套热处理设备做锻件锻后,精加工前的预备热处理工作,材料大致是以上几种,规格同上。最好买什么燃料方式,什么形式的热处理炉?
有哪些好的生产厂家?如果3分钟出一个上述锻件,大约需要几个热处理炉能满足生产需求?有经验的回答下,不胜感激。
发表于 2010-10-13 15:15:02 | 显示全部楼层
你们是做阀门的??
 楼主| 发表于 2010-10-13 15:17:56 | 显示全部楼层
回复 2# 小一哥
    恩  是的  多项模锻生产阀体。
发表于 2010-10-13 15:28:34 | 显示全部楼层
回复 3# jmdzsyf
请问是什么企业啊?是做控制阀门么?
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.028686 second(s), 21 queries .
