查看: 9879|回复: 11
[求助] 45铸钢件感应淬火淬不上硬度,有啥原因?
发表于 2007-8-2 12:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-2 14:35:09 | 显示全部楼层
回复 #1 quench2008 的帖子
1.最好检查表面是否脱碳.或把表面磨去一部分再淬火。2.淬火工艺不合理。
发表于 2007-8-2 15:03:01 | 显示全部楼层
请你的工件是什么样的?
是不是感应器的设计有问题!
另外同意楼上的意见!
签到天数: 109 天
发表于 2007-8-2 20:45:00 | 显示全部楼层
请详细说明你的整个状况:包括零件形状、大小,淬火介质,感应器设计,加热温度,预先热处理状态等。
因为:1.零件形状、大小会影响零件加热的均匀性,和过热倾向。
2。淬火介质的浓度及流量会影响冷却速度,对淬火有很大影响。
3。感应器设计不合理的话,会使加热不匀及升温过慢、过快等。
4。感应加热如果不采取措施的话,加热温度很难精确控制,也容易造成加热不足等结果。
5。你的零件是铸态,这种状态对感应加热很不利,因为铸态组织对感应加热来说基本上属于最差的组织,按照常规感应加热规程来进行,会对硬度影响很大。
另外说明一下,感应加热后,表面基本上没有多少氧化皮,用砂纸轻轻打磨一下即可,如果加热时间短或表面质量好完全可以直接打硬度。
发表于 2007-8-3 08:07:52 | 显示全部楼层
本人愚蠢的想法
1、预备热处理状态
2、加热温度
3、冷却速度
4、脱碳
5、原材料
以后请把问题细节讲出来
签到天数: 130 天
发表于 2007-8-7 09:27:59 | 显示全部楼层
是精铸件吧?要考虑铸件表面脱碳的影响,精铸件还有铸态魏氏组织的问题。
发表于 2007-8-7 10:28:50 | 显示全部楼层
检查一下材料成分是否满足要求
发表于 2007-8-7 14:53:49 | 显示全部楼层
我们曾经有种产品,精铸的,淬火后硬度很低同时还碎裂(不是一般的小比例碎裂),就随便切开了一个,结果看到一个大大的洞,铸件的质量很不均匀的.
签到天数: 186 天
发表于 2007-11-23 21:53:33 | 显示全部楼层
淬不火的原因大体可能有如下原因:
    1.加热温度
    2.冷却速度
    3.原材料的碳含量是否合要求(本人曾遇到过ZG45淬不硬,进行复碳处理后就可以淬硬了)
发表于 2007-11-23 22:15:19 | 显示全部楼层
应该是铸态组织不均匀的原因
发表于 2007-12-4 21:44:48 | 显示全部楼层
可能是偏析比较严重的原因
发表于 2008-5-7 20:55:48 | 显示全部楼层
和预备热处理有很大关系,另外材料的含碳量低也淬不上火
GMT+8, 2026-7-19 11:49 , Processed in 0.033245 second(s), 22 queries .
