查看: 4832|回复: 3
[求助] 感应加热高频淬火用油,用什么型号的???
发表于 2010-10-13 21:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热高频淬火用油,用什么型号的油???各位前辈指点一下吧!最好是具体一点,小弟我初设热处理行业!有些不太懂!小弟我非常感谢!
发表于 2010-10-14 12:55:11 | 显示全部楼层
感应加热》整体加热后》浸油淬火 这样可以使用淬火油,具体油的选型要根据你的产品以及要求来确定。
如果你是边感应边淬火的话是无法用油的 必须用水剂
发表于 2010-10-15 08:44:03 | 显示全部楼层
对,如果你是表面感应淬火的话,建议你还是用淬火液,也就专门的淬火液加上一定的水。成一定的比例就可以,我们一般用的是2.0-5.0的比例,你可以参考。
发表于 2010-10-15 10:47:27 | 显示全部楼层
主要取决于你的材料,一般用油淬的很少,考虑到工作环境因素,一般采用PAG水溶液!
GMT+8, 2026-7-17 04:09 , Processed in 0.028257 second(s), 21 queries .
