查看: 4057|回复: 1
出售9成新真空脉冲氮化炉
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-14 11:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
装炉量500Kg、有效工作区600X1200,额定温度930度。设备功率35KW、PID控制、附带分时表,可以做光亮退火、一口价4.5万出售,全新买来7.5万,设备买来没做过,10年07月进厂       苏州制造
    联系号码13817242571,地址:太仓        非诚勿扰
签到天数: 52 天
 楼主| 发表于 2010-10-14 11:54:40 | 显示全部楼层
1,脉冲法气体渗氮(含氮碳共渗,下同)自在我国应用以来,一些电炉制造厂相继开发了有自己特色的专用炉型,取名也是差异,如脉冲真空渗氮炉、真空变压渗氮炉、旋压脉冲渗氮炉等,它所解决实际问题的特殊功能使越来越多的热处理工作者对它感兴趣,受到应用者的认可。
    2,多年的应用实践表明,这种工艺方法最突出的优点是解决了带狭缝、小(微)孔、深孔、盲孔的零件渗层不均匀(甚至无渗层)的难题;再一个重要的优点是,增加装载量,在零件之间有点、线、甚至小平面接触不妨碍渗氮质量的完好性。典型的实例如,低碳钢丝制成的粮食筛网,一片一片的,可以叠放;轴承保持架,可以叠放;还有铸铁、不锈钢制活塞环和碎纸机刀片等,目前一些工厂都是用脉冲渗氮法生产的。难度很大的要数油田的注水管(油管),长9 m,内径约70 mm,管子的内外壁都要求进行抗蚀氮化,也是用脉冲渗氮法解决的。可见脉冲渗氮技术的实用性相当良好。
    3,至于在一些文章中提到的渗氮速度快、节省氨气等,似乎感觉不到有这方面的优势。特别是节省氨气问题,那要看具体工艺参数的设定情况。所看到的是在同一渗氮炉上同一条件下达到同一技术要求,与常规渗氮法相比,耗氨气量往往更大。在无需使用脉冲法渗氮的场合,还是用常规法渗氮要简便而稳妥一些
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.026915 second(s), 21 queries .
