查看: 11118|回复: 9
[讨论] 球化率如何判定?
发表于 2010-10-14 15:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
球化退火退出来的产品,抛磨后放在金相显微镜下观察球化率,如何判定合格与否?
签到天数: 809 天
发表于 2010-10-14 15:59:01 | 显示全部楼层
对照标准就可以判断了。
签到天数: 220 天
发表于 2010-10-14 16:51:15 | 显示全部楼层
回复 1# lookyu
    球化退火的组织完全是靠经验对照标准进行评级判定的。
 楼主| 发表于 2010-10-14 17:55:10 | 显示全部楼层
球化体形状是什么样的?球化退火的好处是什么?
 楼主| 发表于 2010-10-14 21:06:35 | 显示全部楼层
回复  lookyu
qinqiang268 发表于 2010-10-14 16:51
    球化体是什么样的一个形态?与珠光体和铁素体有什么明显的区别特征?谢谢!
发表于 2010-10-14 21:15:56 | 显示全部楼层
回复 5# lookyu
      球化处理  为了促使石墨呈球状析出,在浇铸前,将球化剂加入铁水中的处理方法。
   球化体  碳化物(包括渗碳体)成球状小颗粒均匀分布在铁素体基体中的显微组织。也叫球状或粒状珠光体的,这种叫法易于发生误解,建议废弃。
   球化退火  把钢的显微组织处理成球化体的热处理工艺。一般常用的方法是将钢加热奥氏体后,较长时间地保持在略低于下临界点温度,然后缓慢地冷却。从而获得弥散分布于铁素体基体上的细粒状(球状)碳化物组织的工艺方法。其目的是为改善切削性能,减小淬火时的变形开裂倾向性,使钢得到相当均匀的最终性能。主要应用于轴承
零件、刀具、冷作模具等的预备热处理。文献上介绍有多种方法,大体均可归纳为缓冷球化退火、等温球化退火和周期球化退火三类。
发表于 2010-10-15 12:21:56 | 显示全部楼层
根据国标啊。我们是判断球化等级的,参照JBT5074-91
发表于 2010-10-15 12:24:15 | 显示全部楼层
附件第四部分对各状态的钢种球化要求有具体说明
发表于 2010-10-15 14:18:17 | 显示全部楼层
球化率检验:球状(Ⅶ型)或团状(Ⅴ型)石墨占石墨总数的百分比,于100×抛光态下检验,选三个球化差的视场的多数按标准图片评级,分为六级
按照 GB9441-88进行评定
发表于 2010-10-20 12:40:06 | 显示全部楼层
中国大陆和日本的球化等级的评定是相反的
大陆:等级数越高,球化效果越好;
日本:等级数越低,球化效果越好。
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.032110 second(s), 22 queries .
