查看: 6720|回复: 16
[求助] 请各位大狭帮忙分析一下此产品裂纹的原因。附有图片
签到天数: 23 天
发表于 2010-10-14 20:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-14 21:01:02 | 显示全部楼层
这么小 看不清楚
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-10-14 21:28:18 | 显示全部楼层
很抱歉,手机拍的,产品发黑了。两到比较浅但是又很长的裂纹。
发表于 2010-10-15 20:16:29 | 显示全部楼层
情况交代不清不好分析。
初看像在开槽的尖角处,淬火裂纹。看的不清,可别出笑话。
发表于 2010-10-15 20:27:29 | 显示全部楼层
回复 4# 戴铭
    认为是正确的,我也这么看
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-15 20:31:04 | 显示全部楼层
请你还是将工件的形貌尺寸、材质、工艺情况及裂纹的清楚照片传上来,以便大家好分析。
发表于 2010-10-15 20:32:03 | 显示全部楼层
把具体参数说下,还分析啊,这么远有看不清楚。
发表于 2010-10-15 21:16:18 | 显示全部楼层
初级选手:是不是没有退火呀?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-10-15 21:23:13 | 显示全部楼层
材质是YK30淬火温度830保温40分钟,淬火后发现尖角初有裂纹而且比较长,请大家帮忙分析一下裂纹的原因。
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-15 21:44:07 | 显示全部楼层
开槽处应该设计成圆角,尖角处淬火易造成裂纹。
发表于 2010-10-15 21:51:11 | 显示全部楼层
楼上说的有理,淬火前应跟客户说明开裂的可能和在热处理中有效的预防开裂(尖角防护及适当预冷)
发表于 2010-10-17 13:08:55 | 显示全部楼层
看不太清,个人认为由表面向内,且在槽的根部,符合应力集中及开口效应,淬火裂纹可能性比较大。建议淬火后仔细观察,如果发现裂纹建议查下是否脱碳,脱碳的话可能是淬裂。改进措施,倒角,或热处理后再开槽,或在槽的部位涂耐火土或水玻璃+石墨混合物
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-10-17 17:44:00 | 显示全部楼层
以前同样的产品都没有淬裂过,就最近才出现过这种情况,如果把尖角设计成圆角增加了磨床的成本,那不太实际,产品淬火时是用氮气保护的,不会脱碳。 望各位高人指点
发表于 2010-10-17 18:53:41 | 显示全部楼层
应该是淬火裂纹,要降低尖角处冷却速度。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:07:41 | 显示全部楼层
怎么降低啊?整个产品都在油槽里搅拌
发表于 2010-10-17 22:12:15 | 显示全部楼层
化验一下此批材料成分,看一下金相。日本钢也有不好的时候。
如果没有条件检验,可以降低加热温度,预冷淬火,局部绑扎石棉绳等多管齐下,也可避免。
发表于 2010-10-19 15:30:27 | 显示全部楼层
开槽出应倒角,以免应力集中
GMT+8, 2026-7-17 21:35 , Processed in 0.035926 second(s), 22 queries .
