查看: 6161|回复: 8
求:CR12钢的保温时间如何确定?
发表于 2007-8-2 21:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问CR12钢淬火时保温时间是怎么确定的?
发表于 2007-8-2 21:14:46 | 显示全部楼层
1200淬火
480回火
发表于 2007-8-2 21:49:57 | 显示全部楼层
回复 #1 changyong88 的帖子
气氛炉不预热按1.3~2MIN/MM,工件越大系数越小.
若550左右预热按0.7左右
不过要看工件的使用要求,原始组织,等,还需与装炉量,装炉方式等
真空炉系数最后一步用0.8加点时间30分左右即可,
具体请查热处理数据手册,不过还要经过你自己的试验,世界上没有绝对的数据.
水平不足,请指正
发表于 2007-8-2 22:09:01 | 显示全部楼层
求:CR12钢的保温时间如何确定?
480回火   1200淬火就可以了
 楼主| 发表于 2007-8-3 21:05:35 | 显示全部楼层
谢谢耿建亭,以后还请指教.
 楼主| 发表于 2007-8-3 21:11:12 | 显示全部楼层
耿工,我的意思是材料加热到淬火温度后,要在炉里继续等的时间,保温时间,是怎确定的?
发表于 2007-8-3 21:28:23 | 显示全部楼层
回复 #6 changyong88 的帖子
大约30
详情不知,请有知者解答
发表于 2007-8-6 10:56:43 | 显示全部楼层
那要看你是做什么炉子加热的啊,盐炉?
以前我们用高温盐炉干过这种材料,先预热.盐炉保温时间
T=Kz+AzxD算就是了,这里Kz=3.   Az=0.17-0.2
发表于 2007-8-6 11:20:16 | 显示全部楼层
与所用淬火加热设备、预热规范相关。
一般如果经过800℃左右充分预热后,在950℃~980℃的淬火加热温度下短时保温即可,一般盐浴炉按15s/mm~20s/mm,气体保护炉按50s/mm~60s/mm的有效厚度来估算加热时间。
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.030976 second(s), 21 queries .
