查看: 4588|回复: 7
[求助] 芯轴用表面感应淬火
发表于 2010-10-15 08:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们芯轴用的是表面感应淬火。老式的真空炉。我们的功率,频率,以及淬火液浓度都是固定的。调整好的。可是就 是所淬火的硬度总是不稳定。抽检料总是时高时底。谁能帮我分析一下,这是什么原因造成的。
签到天数: 1187 天
发表于 2010-10-15 08:56:33 | 显示全部楼层
真空炉可以感应淬火吗?没听说过
硬度不均匀的原因表面脱碳或者加热温度不均匀,冷却不均匀,最好看金相组织.
 楼主| 发表于 2010-10-15 09:44:25 | 显示全部楼层
我们用的是电子管的
签到天数: 525 天
发表于 2010-10-15 11:43:00 | 显示全部楼层
电子管的,真空炉,感应淬火,没见过
    应该是高频吧,
   淬火时的水压稳定吗?
发表于 2010-10-15 13:10:13 | 显示全部楼层
可能是感应淬火前的预处理组织差异或原材料波动造成的。
签到天数: 1187 天
发表于 2010-10-17 12:57:19 | 显示全部楼层
回复 5# 霜月
    原始组织差异及成分波动引起的硬度差应该不会很大吧
楼主的硬度波动有多大?
发表于 2010-10-17 16:24:40 | 显示全部楼层
回复 6# zHANG_999567
    http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=56083&highlight=楼主看看这帖杨工的对你会有帮助的!
发表于 2010-10-20 20:19:50 | 显示全部楼层
原材料直接高频的硬度不均匀
GMT+8, 2026-7-17 07:25 , Processed in 0.030931 second(s), 20 queries .
