查看: 6226|回复: 13
[求助] 我们该怎么选择淬火油?
签到天数: 1399 天
发表于 2010-10-15 16:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师。我司多用炉即将投产,我们的产品材质以20CrMnTi为主,另外有20Cr和08F,主要产品三叉万向节材质20grmnti,要求花键收缩变形量在0.02mm之内,渗碳组织2--4级,心部组织1--3级心部硬度30--45hrc,请问各位老师,我们淬火油是选择32号机油好呢还是快速光亮淬火油好呢?
发表于 2010-10-15 17:51:09 | 显示全部楼层
你的产品只有心部硬度要求而没有层深,表面硬度的要求吗?对于20CrMnTi来说用32#机油和快速淬火油都可以满足要求,但是08F的材料你要达到高硬度或较高的心部硬度很难实现。建议还是用快速光亮淬火油的好。
签到天数: 16 天
发表于 2010-10-15 22:22:33 | 显示全部楼层
最好是分油,08F按周工说的做,其他的你的变形要求那么高,肯定是小件,用分级油吧
签到天数: 1399 天
 楼主| 发表于 2010-10-16 08:14:02 | 显示全部楼层
谢谢。补充说明;产品的渗碳层深1.2mm至1.4mm,0.7mm至1.0mm之间都有,碳化物1至2级,硬度要求在58hrc至64hrc之间。08f材料要求碳氮共渗
发表于 2010-10-16 10:50:32 | 显示全部楼层
建议选用分级油。如果选择快速油,变形保证不住。08F选择快速油,心部都未必达到你的要求,看模数。
发表于 2010-10-16 16:49:06 | 显示全部楼层
建议选用好富顿公司的-G油吧。仅供参考.
发表于 2010-10-16 17:24:50 | 显示全部楼层
一台设备里不可能同时更换几种淬火油,那就用快速淬火油吧。
签到天数: 11 天
发表于 2010-10-18 20:47:17 | 显示全部楼层
我们公司生产零件的主材也是20CrMnTi,用的是好富顿MT355,变形也可以,你的花键变形只有2丝,只能用慢油,MT355挺好。冷速在95左右。
签到天数: 1399 天
 楼主| 发表于 2010-10-19 08:17:03 | 显示全部楼层
谢谢诸位的关心,昨天老板决定,购买32号机油
发表于 2010-11-10 20:17:25 | 显示全部楼层
收缩量两丝以内,估计有点悬,冷速最好慢点,保持一定量的残余奥氏体。
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-11 04:28:25 | 显示全部楼层
楼主,32#机油是可以满足产品要求的,但是,在多用炉里使用寿命会很低噢,估计半年多的寿命吧,虽然现在价格便宜,但是综合成本也不会低。
签到天数: 662 天
发表于 2010-11-11 06:47:46 | 显示全部楼层
好马配好鞍!精良的设备一定要选优秀的淬火油!
签到天数: 1399 天
 楼主| 发表于 2010-11-11 12:02:07 | 显示全部楼层
这就是我司老板的精明之处,要不然也不会从一个小作坊在十年间成长为年销售额达几个亿的集团公司,基层的人就只能
签到天数: 171 天
发表于 2010-11-11 18:58:21 | 显示全部楼层
看看你们的零件结构,小件,还是大件为主了?
GMT+8, 2026-6-18 22:01 , Processed in 0.034168 second(s), 21 queries .
