查看: 9667|回复: 17
[讨论] 大家所做的工件正火后都回火吗,讨论一下
发表于 2010-10-15 16:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。现在好多合同技术协议上热处理状态都要求正回火。我想知道的是,现在正火后不回火的做法还多吗
签到天数: 332 天
发表于 2010-10-15 19:54:08 | 显示全部楼层
具体材料,具体用途,具体情况,具体分析。
在某些场合,正火还可以作为最终热处理呢。
发表于 2010-10-15 20:04:31 | 显示全部楼层
我们的产品有等温正火,正火加高温回火以及正火,直至锻后余热正火四种,不同的产品及使用采用不同的正火方式。技术合同有规定还是按照合同办事。
签到天数: 21 天
发表于 2010-10-15 20:09:42 | 显示全部楼层
一般看成分含碳量高的正火后加一道回火消除应力。为后续热处理准备。
发表于 2010-10-15 20:25:17 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
回到我以前问过的老问题了,我见过正火加高温回火的,但不以为然。还是纠结此工艺的合理性
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-15 20:34:46 | 显示全部楼层
正火后是否回火不仅与工件的化学成分有关,还与工件的外形尺寸有直接关系,这要看具体情况灵活进行了。
发表于 2010-10-15 20:56:11 | 显示全部楼层
回复 6# LCW
    那为什么不选择更好性能的调质呢
签到天数: 523 天
发表于 2010-10-15 21:52:23 | 显示全部楼层
正火后回火与否我们对外协的产品在生产中主要是看对方的技术要求所决定的?对公司内部的自主产品主要是看使用性能和工艺性能所决定。
发表于 2010-10-15 22:06:33 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,我们20CrMnTi工件的毛坯,采用正火作为预先热处理时,就不回火。
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-15 22:14:03 | 显示全部楼层
在满足设计要求的前提下,正火要比调质的成本低得多。
签到天数: 815 天
发表于 2010-10-16 03:02:51 | 显示全部楼层
正火做最终热处理 在钢管行业很常见 比如:SA106B SA106C E355 等 即使是一般的 合同和协议上没要求 这边一般都优先考虑正火 毕竟正火生产效率高啊 现在的老板都要产量的
发表于 2010-10-25 12:40:08 | 显示全部楼层
:handshake
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 灌水帖。
发表于 2010-10-25 16:48:13 | 显示全部楼层
我以前碰到的,仅供参考:
齿轮渗碳的前处理,一般采用等温正火(渗碳变形量要求高、渗碳后不磨的情况下常用)或正火。
球铁凸轮轴正火后,为防止后续感应淬火(由于产品结构设计不合理的问题,很容易开裂,不正火情况下即使铸件珠光体含量达到92%以上还是会有开裂产生)产生开裂,增加了回火。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-10-25 20:09:01 | 显示全部楼层
仅供参考:
          正火不回火的工艺好多呢,现提一种,正火工艺完毕后不出炉随炉降温,大概2-3个小时出炉(注:不是退火)即可,五项都还可以的。
发表于 2010-10-25 20:45:26 | 显示全部楼层
大型零件正火后必须强制回火,否则应力无法消除。小型工件可以酌情处理。
签到天数: 295 天
发表于 2010-10-25 21:01:52 | 显示全部楼层
我也同意大型零件正火后回火,小零件还要看是否是合金钢材料,合金钢材料正火时会有复杂组织出现,可以要求正火回火去应力。
签到天数: 874 天
发表于 2010-10-25 21:29:02 | 显示全部楼层
具体要看产品的要求,热处理最后还是为机械服务的 !
发表于 2010-12-25 22:19:47 | 显示全部楼层
正火可以做最终热处理 。看情况
GMT+8, 2026-6-9 11:32 , Processed in 0.037976 second(s), 26 queries .
