查看: 8694|回复: 12
[求助] 粉末冶金件高频感应淬火的有效硬化层深度怎么测?
签到天数: 217 天
发表于 2010-10-15 21:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照GB/T5617测量时,打压点经常覆盖在孔隙或者石墨上,这样很不准,请问该怎么测?有没有更好的标准可依?金相法行不行?
发表于 2010-10-19 20:44:51 | 显示全部楼层
是不是就只能看金相了喔。
发表于 2010-10-19 21:47:12 | 显示全部楼层
回复 2# 月上海棠
GB/T5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度测定,这个标准是针对钢件制定的粉末冶金材料不一定适合,楼上的意见不无道理。
发表于 2010-10-25 20:29:09 | 显示全部楼层
铁基粉末冶金,高频淬火层是不是和钢铁一样也是马氏体组织哟.HRC能达到多少.
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:59:03 | 显示全部楼层
回复 4# tangdaodong
硬化层限定值是258HV0.3
发表于 2010-10-28 16:36:27 | 显示全部楼层
一直用金相法,有争议再用硬度法仲裁。
发表于 2010-10-28 16:44:26 | 显示全部楼层
用显微硬度法测试5点,取平均值~~~~
金相法会比较的直观~~~~
发表于 2010-10-28 20:11:09 | 显示全部楼层
回复 5# zerosun
    请问这个数据的标准在那里能查到呢?
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2010-11-18 18:29:50 | 显示全部楼层
回复 8# chief
    当时有个件要求的界限值是258HV,是根据最低表面硬度乘以0.8算得的。
签到天数: 217 天
 楼主| 发表于 2010-11-18 20:47:17 | 显示全部楼层
回复 7# 疯锋
    谢了   参照哪个标准的? 有国际标准吗?
发表于 2011-8-29 10:22:30 | 显示全部楼层
用超声背散射检测仪器可以无损检测硬化深度。
签到天数: 23 天
发表于 2011-8-30 09:34:20 | 显示全部楼层
取五点平均值,将硬度明显低的舍掉,
签到天数: 59 天
发表于 2011-8-30 11:30:49 | 显示全部楼层
粉末冶金时空隙很多,硬度计不好打吧
GMT+8, 2026-5-19 15:32 , Processed in 0.033119 second(s), 21 queries .
