楼主: 若潮
[讨论] 链轮采用相同的热处理工艺齿面和齿窝硬度相差很大?
 火... [复制链接]
发表于 2011-1-12 11:15:40 | 显示全部楼层
这个。。。我也说一下我的小看法,也算是瞎猜呵呵,望同僚们不要拍砖。
天气是否也是影响这一淬火过程的因素之一呢?
不知道楼主您是否是北方的企业。我们这边也遇到过类似的情况。一根电机轴中间截面积大直径在500左右,两端截面积小,直径在200左右,调质淬火后回火前测量其硬度发现直径小的地方反倒不硬,直径大的地方硬度正常。
分析的原因就是我们采用箱式炉加热,淬火槽在箱式炉外面放着,吊装过程中也是采用楼主的天车(因为太重了……)所以时间用的有点长,造成了直径小的地方温度降得太低了淬火硬度不高。
我认为您用盐炉加热也有可能存在淬火槽较远的问题,如果也是在北方的企业,现在温度在0℃左右降温很严重。很可能就是这个原因。
发表于 2011-2-23 20:42:41 | 显示全部楼层
中频感应淬火,比较理想.盐浴加热需要检查用盐
发表于 2011-10-24 23:11:59 | 显示全部楼层
可以采用旋转火焰淬火均匀度淬火质量都没有问题 可以联系我13403514870
GMT+8, 2026-6-15 20:36 , Processed in 0.026234 second(s), 19 queries .
