查看: 5222|回复: 12
[求助] 碳钢球渗碳热处理时粘成团史什么原因
签到天数: 42 天
发表于 2010-10-16 08:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    请教:我现在用滚筒炉做材料为Q235B的钢球的渗碳热处理,在做的过程中球在炉膛内粘成一团,请问是什么原因造成的?
发表于 2010-10-17 16:45:24 | 显示全部楼层
多大的球?应该是球表面没处理干净吧,有水什么的,我们也经常遇到,小球出现的比较多.
发表于 2010-10-18 19:19:04 | 显示全部楼层
是什么渗碳剂,如果是气体的话,一般是温度高了。
周建国 + 5 赞同。
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2010-10-21 09:58:37 | 显示全部楼层
球的规格是1/2".我也怀疑是球没有清洗干净,现在我每天换清洗液,清洗液是循环使用的,以前一周换一次都没有出现这种情况。我也检查了清洗的质量,觉得没有问题,最近出现的频次多点,但不是连续的粘成一团。对了,我用的是煤油渗碳,温度我测定了,940度左右,检查记录纸,没有温度偏高的记录。
发表于 2010-10-21 16:15:04 | 显示全部楼层
用什么煤油?煤油的品质很重要!
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2010-10-21 16:36:28 | 显示全部楼层
一开始用航空煤油,但太贵,就换价格低一点的了,可能质量不是很好,但我用了快三年了,以前没出现过这种情况。对了,我的设备有变化,以前是滚筒炉膛为八角,钢板焊接,钢板厚度12mm.现在炉膛是铸钢的,厚度22mm,设备的保温性要比以前差些,炉膛内外温差大,但做的时候工艺是一样的,温度都是以内部实际测量为准。以前的炉出现过小规格产品粘成一团的现象,1/2"从没有出现过,当时清洗质量改善后解决了,但是现在清洗个人觉得没有问题,还是有粘成一团的情况发生,我没有找到根本的原因。希望各位高工指点迷津,感激不尽!
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2010-10-21 16:38:12 | 显示全部楼层
如果煤油质量不行,那应该每炉都粘啊,所以我觉得不是它惹的祸。
签到天数: 186 天
发表于 2010-10-21 18:34:34 | 显示全部楼层
回复 3# renbenfg
搞不懂为啥温度高就会出现该情况,请付工指教,谢谢!
签到天数: 13 天
发表于 2010-11-9 14:20:09 | 显示全部楼层
工件清洗后是否烘干,若工件是湿的,也会导致沾活;或在炉膛中里面长期造成的有脏物堆积,导致流动不顺畅,堆在一起;应清理马弗。
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2010-11-12 11:00:02 | 显示全部楼层
这些问题都考虑到了,装炉之前也确认过,但还是解决不了,仍然有粘球情况
签到天数: 108 天
发表于 2010-11-12 16:48:15 | 显示全部楼层
粘球后是不是都报废了呀,怪可惜的,我也想知道,是不是清洗液用的时间太久了。
签到天数: 42 天
 楼主| 发表于 2010-11-17 15:58:35 | 显示全部楼层
报废是肯定的了,真的损失惨重,最重要的是不能按时交货,客户不满意了,这个损失更大。这个问题到现在我也没有完全搞懂,我想是设备的问题,现在我已停用了,用别的设备做就没有发生过,这样一来按时交货成了问题。真的郁闷之极!
签到天数: 67 天
发表于 2010-11-17 17:21:16 | 显示全部楼层
钢球粘成一团时什么意思?不好意思,我没做过钢球处理。钢球融化了?
GMT+8, 2026-6-15 20:48 , Processed in 0.032876 second(s), 22 queries .
