查看: 7452|回复: 8
[求助] 25MnSi经过怎样的热处理可以达到或接近45MnSiV的性能
发表于 2010-10-16 18:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
45MnSiV在920度油淬,470度回火,抗拉强度在1450MPa以上,屈服强度在1200MPa以上,伸长率6%以上,如果用25MnSi,能达到这样的性能要求么?如果可以,热处理工艺是什么?
谢谢大家!
发表于 2010-10-16 22:59:12 | 显示全部楼层
抗拉强度在1450MPa以上,屈服强度在1200MPa有希望,其他你试验仪下吧,900油冷或水冷,200回火
发表于 2010-10-16 23:19:18 | 显示全部楼层
我觉得25MnSi要想达到楼主的要求,工件的直径(即有效截面)必须足够小(如φ10~φ12),材料C含量要落在上限,加热温度也得920度左右,再加上盐水冷却淬火,且低温回火。
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-17 09:29:41 | 显示全部楼层
低碳马氏体钢快速淬火!
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:25:07 | 显示全部楼层
回复 2# silafu
    这我的作业,就是没办法实验测,现在没有那个试样。920淬火加200左右长时间回火,估计可以满足要求。
 楼主| 发表于 2010-10-18 13:26:46 | 显示全部楼层
回复 3# lzd3222
    25MnSi 淬透性很好,应该油淬火也可以
 楼主| 发表于 2010-10-20 10:44:21 | 显示全部楼层
回复 4# tlx322
    我查了,这个是低碳合金马氏体快速淬火。强度、塑性都极好。
谢谢
签到天数: 632 天
发表于 2013-2-26 15:13:34 | 显示全部楼层
油淬,然后低温回火,OK
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-26 17:53:04 | 显示全部楼层
1、试样尺寸是多少?
2、理论上是可以的,但实际生产过程中就要工件本体了。
3、工艺可以采用920度水淬或盐水淬火,并用低于200度进行回火。
GMT+8, 2026-6-16 15:07 , Processed in 0.030636 second(s), 21 queries .
