查看: 6982|回复: 13
[求助] 耐火纤维如何做炉门
签到天数: 267 天
发表于 2010-10-17 21:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的多用炉中间门的耐火砖衬坏了,我想改用纤维耐火衬,请问大家,我该用什么样的材料,我该如何施工,谁家的耐火纤维好。谢谢
发表于 2010-10-17 22:37:06 | 显示全部楼层
根据温度高低,采用硅酸铝耐火纤维复合炉忖,厚度250-350mm不等。
发表于 2010-10-17 22:56:38 | 显示全部楼层
你好!  我们是专业设计与制造工业电炉的,我们采用山东鲁阳的,规格按不同温度,规格为310,210等
发表于 2010-10-17 22:59:33 | 显示全部楼层
是什么炉子的炉门,如果可以的话 您可电话联系我,方便交流
签到天数: 2249 天
发表于 2010-10-17 23:41:35 | 显示全部楼层
回复 1# llyyhh520
    如果不放置电热元件的话,采用普通的硅酸铝耐火纤维自制炉忖即可。况且用量也不大,没必要过好的硅酸铝耐火纤维,制作采用耐热钢构件固定。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-10-18 15:06:23 | 显示全部楼层
回复 4# 星晴
    谢谢各位的指导。
我的炉子是多用炉。C、N共渗气氛。
发表于 2010-10-20 14:40:31 | 显示全部楼层
很简单啊,订购高纯纤维或含镐纤维成型块,预埋锚固件不就可以啦,中门厚度250mm左右就够了
发表于 2010-10-26 15:44:11 | 显示全部楼层
一般自己动手就可以了,订购一些纤维,可以用锚固件固定,也可以用耐热钢棒固定。根据炉温选择1000度。或是1300度的纤维就可以。纤维的厚度要根据你的炉门保温层的厚度来定。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:58:27 | 显示全部楼层
回复 8# lzt5
    锚固件用1Cr18Ni9Ti,粗5mm的钢材行吗?谢谢
发表于 2010-10-27 13:08:31 | 显示全部楼层
回复 9# llyyhh520
最好8个的吧,材料用不锈钢就可以了。
签到天数: 40 天
发表于 2010-10-27 18:50:55 | 显示全部楼层
应该用8个的2520圆钢,上面铆5X5CM的2520块,焊接好
发表于 2010-11-5 22:29:46 | 显示全部楼层
回复 6# llyyhh520
    朋友你好!实在不好意思,我在多用炉方面研究的不多,因为我做的以常规炉较多,据我对多用炉的了解,可以按台车炉纤维棉炉门的工艺制作
发表于 2010-11-16 14:23:17 | 显示全部楼层
很简单啊
很简单啊
发表于 2010-12-2 19:37:42 | 显示全部楼层
回复 1# llyyhh520
    推荐用鲁阳的 陶瓷纤维
或者买纤维预制块
规格一般是300乘300乘230
230用在厚度面上
预制块都有紧固件  把模块挤进去然后剪断扎带就行了  很紧很紧额  不放心的话你可以固定紧固件
GMT+8, 2026-6-24 02:42 , Processed in 0.033211 second(s), 20 queries .
